Transformator de iesire Amplificator EL84 Push - pull
cuza
Nici eu nu spun ca 8K este ideal  dar eu recomand 8K pentru ca am motive intemeiate . Si cand spun asta ma refer la Distorsiuni ....
Viobio , am gresit cu eroarea ...deh sunt mai de la tara ...
  Pai tocmai THD este mare la 8K,chiar nu urmariti ce am postat eu la #10 ?
Optim/ideal tocmai asta inseamna,o putere utila suficient de mare si un THD cat mai mic,eu asta inteleg!
Editat de LMOlimpiu
Vizitator viobio
Nici eu nu spun ca 8K este ideal  dar eu recomand 8K pentru ca am motive intemeiate . Si cand spun asta ma refer la Distorsiuni ....Viobio , am gresit cu eroarea ...deh sunt mai de la tara ...
Parca de vorbea de SE ,nu de PP,SE cu Ra4K!!!Traful bobinat pt csu.
Nu viobio , suntem pe un topic ce se cheama
Transformator de iesire Amplificator EL84 Push - pull, deschis de userul cuza
asa ca se pare ca tu esti asta seara off topic :rade:
Editat de romicap
Vizitator viobio
Nu viobio , suntem pe un topic ce se cheama Transformator de iesire Amplificator EL84 Push - pull, deschis de userul cuzaasa ca se pare ca tu esti asta seara off topic :rade:
Ai 1-0
Da ...direct proportionalitatea dintre nr.de spire din primarul OT si thd... mai gresesc si eu ,mii de scuze .
Ca sa nu mai deschid un topic adresez o intrebare. Ce impedanta ar fi necesara la un push pull cu EL84  si ce putere ? Detin doua transformatoare toroidale  de iesire de Z=7Kohmi si 25W ce lampi finale se preteaza sa folosesc?
Va doresc un an nou fericit cu sanatate si impliniri!
Toata stima, un an nou plin de sanatate si realizari!
Ca peste tot trebuie facuta o "negociere" cautand schimbul cel mai avantajos pentru utilizator. Referirea stricta la o anumita impedanta reflectata in conditii de sarcina artificiala face doar osciloscopul fericit. Ori nu asta este intentia.
In mod real incinta acustica prezinta o variatie importanta a impedantei in functie de frecventa redata.
Posted Image
Cresterea impedantei din secundar duce la o crestere a sarcinii din anod, tradusa prin rotirea in sens invers al acelor de ceasornic, a dreptei de sarcina in jurul punctului static de functionare.
Posted Image
Tolanirea asta a dreptei de sarcina are ca efect scaderea puterii transferate sarcinii. Reactia negativa face si ea ce poate dar daca, fara reactie negativa, la 1000Hz ai 20W pe sarcina si la 50Hz transferi doar 10W atunci corectia reactiei negative este la limita si nu mai ai rezerva de amplificare pentru a obine celelalte beneficii ale reactiei negative. Probabilitatea ca scazand frecventa sa scada si factorul de amortizare este mare (tine totusi in principal de ce incinte manevreaza amplificatorul) iar aparitia unor coloratii de tip "submufer de porbagaj" posibila.
Personal as face un schimb de 20% putere de iesire in favoarea dezacordarii sarcinii catre impedante mai mici decat cea de transfer maxim de putere. Astfel pe masura ce frecventa reprodusa scade lampa intra in regim de putere maxima. Outputul in tensiune fiind suficient reactia negativa lucreaza pentru limitarea tensiunii de iesire si creste factorul de amortizare.
7K mi se pare suficient (mai ales ca exista in dotare) dar nu as neglija si 6K daca incintele sunt dificile (Qts mare).
Poate ar fi bună depistarea originii acelor trafo, dacă au echipat un amplif şi ce lămpi funcţionau cu ele. EL84/6n14n nu sînt capabile să folosească decît jumate din puterea lor.
S-ar stinge şi disputele.
  • 5 ani mai târziu...
La 20.12.2015 la 7:29, SHONELU a spus:
Salut!
Completeaza-ti locatia la profil. Da-mi un mesaj pe privat cu adresa si numele, sa-ti trimit niste tuburi, recuperate dar perfect functionale.
