Transformator de iesire Amplificator EL84 Push - pull
cuza
Buna ziua, as dori sa realizez practic aceasta schema
http://tinypic.com/r/34i3jaq/9
Insa problema este transformatorul de iesire, puteti sa mi dati idei din ce as putea sa fac unul, sau ce transformator de iesire as putea folosi? Puterea de iesire ar fi undeva la  10W
Ca alimentare folosesc un transformator recuperat dintr-un radio Darcle 3, redresarea o voi face cu o punte de diode, nu posed tub Ez.
Apoi mai este necesara ecranarea  transformatoarelor atat a celui de alimentare precum si a celui de iesire, in multe amplificatoare am vazut, problema este cum imi confectionez bucatiile de tabla :(
Intreb deoarece nu vreau sa am un sunet urat.
TIn sa mentionez ca am mai realizat un amplificator cu PL805 si am fost foarte dezamagit de el, nu aveam un sunet curat, iar puterea era mica.
Multumesc mult!
Vizitator viobio
Dacă vrei sa faci un amp stereo de 2X10w, transformatorul de la Darcle nu poate sa susțină curentul consumat pe circuitul de alimentare filamente și pe circuitul de alimentare cu tensiune anodica.Pentru un PP cu EL84 (6P14P) îți trebuie un pachet de tole,de calitate,cu secțiunea de minim 10cm pătrați, ideal ar fi 14..15 cm pătrați.
Editat de viobio
Multumesc mult!
Daca vrei  trafo de iesire optim iti recomand sa iei legatura cu colegul dvb (Dorin) e expert in materie ,personal am numai cuvinte de lauda ... :n1
Editat de TON
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ca sa nu mai deschid un topic adresez o intrebare. Ce impedanta ar fi necesara la un push pull cu EL84  si ce putere ? Detin doua transformatoare toroidale  de iesire de Z=7Kohmi si 25W ce lampi finale se preteaza sa folosesc?
Va doresc un an nou fericit cu sanatate si impliniri!
  Este exact ce va trebuie dv. pentru un PP cu EL84 (6P14P),insa mare atentie la dezechilibrul tuburilor finale pe parcursul uzuri lor,trafurile toroidale mai ales daca sunt de firma adica au miez de calitate va ajunge foarte usor la saturatie,cativa colegi care au utilizat asa ceva va pot asigura de corectitudinea afirmatiilor mele.
  Puteti merge si pe Raa=8000 ohmi cum foarte bine puteti merge si pe Raa=5000 ohmi,din experienta va pot spune ca Raa=7000 ohmi ar fi foarte potrivit.
Editat de LMOlimpiu
Vizitator viobio
Pe Raa 6K6, cu anodica 340...360V, am obtinut cea mai mare putere cu doua EL84.Pe Raa 8K, anodica 250V,cum este specificat în catalog,abea ajungi la 10W.
EL84 PP 8K min. 18W
Vreau sa vad și eu o oscilograma pe Raa 8K,cu minim 18W.
Cred ca ai incurcat tensiunile anodice....
Pe Raa 6K6, cu anodica 340...360V, am obtinut cea mai mare putere cu doua EL84.Pe Raa 8K, anodica 250V,cum este specificat în catalog,abea ajungi la 10W.Vreau sa vad și eu o oscilograma pe Raa 8K,cu minim 18W.
Vizitator viobio
Vezi ca din greșeală ai pus scheme pt 6550,un PP și un SE cu doua tuburi în paralel,ca sa înțelegi ce vezi acolo.Ce treaba au cele doua scheme cu EL84??? Ca nu ma prind.
Editat de viobio
