echivalent bu 508
neluelectron
  • Răspunsuri 41
  • neluelectron
    18
  • Toni Marginean
    9
  • adydep
    5
  • FLORIN IORDACHE
Cred ca cel putin cateva sute de modele!
Hai domnule Toni...chiar asa o fi, o fi sute de modele de tv-uri ?????  :d
Editat de FLORIN IORDACHE
Colegu' Florin, cateva sute de modele de tranzistori finali linii!....cred ca asta a vrut sa puncteze d-l Toni....cate or fi cu adevarat ne spune internetul...daca avem timp si dorinta de cautare...
ce finali merg ca echivalenti in locul lui bu 508 ...
Hai sa o iau mai tehnic...la ce aparat vreti sa-l puneti acest bu 508...sau echivalentul lui ???
Astept raspuns !!!
grunding cuc  6300 cum sta treaba cu tv-ul acesta cind  il pornesc licureste ledul de trei ori dupa care ramine rosu ,se aude un zgomot cum ar da sa porneasca fit-ul in timp ce licureste ledul  tensiunile din sursa bune am banuit sa fie scurt pe recuperate la traf  vdar am deconectat alimentarile dinrecuperate si tot la fel face  banuesc traful am verificat bu 508 si pe aparat arata bun acum incerc sa pun altul ma gindesc ca in timpul functionari sa faca probleme ,oricum greu de crezut  de aceia am intrebat cam ce asi mai putea pune in loc  pentru ca nu am bu 508 ,cu toate cum am mai spus nu cred sa fie el pentru ca la aparat masurat arata ok. ,am verificat si impulsurile in baza la bu 508 cu tranzistorul deslipet de pe placa si sunt impulsuri verificat pe osciloscop ..si daca miati putea spune si ce traf ar merge ...
Mai intai spuneti-ne dvs ce scrie pe traful dvs pentru ca la acest chassis cuc6300 sunt vreo 6-7 trafuri pe care ni le da acolo in catalog...
Asteptam !!!
chiar nu poate sa dea nimeni un raspuns ...
...FBT40241....40242....40240...si inca cateva modele....!! E de verificat concret dupa sasiu care ar merge exact! Lasati BU508 in pace ....trafo linii e defect!
Editat de BUGHIU
am vazut cu o lupa pe traf este scris punctat 116404 GRUNDIG  MAI ESTE UN M29201-028.53 INTRUN TRIUNGHI ESTE 3334  CAM ASTA DIN CE SE MAI INTELEGE   DACA ATI PUTE SA VA DATI SEAMA EXACT ...
MODELUL TVULUI DUPA ETICHETA DE PE CAPAC ESTE GRUNDIG P 37 -060  GCX 44    CUC 6300 ASTA ESTE PE ETICHETA SPATE
Acesta pare sa fie-HR6506
Da,da acesta este trafo....M2920102853 =HR 6506
problema e unde asi putea sal gasesc pe acest traf
Eu asi zice ca sa vorbiti cu domnul Toni Marginean pentru ca s-ar putea aibe dansul vreun trafo HR 6506 din recuperari. :scarpin
