Caut scheme,sasie,sau manuale de utilizare
Marian Iftode
Buna ziua prieteni!Ma mai chinui in atelier cu cateva tipuri de tv pentru care am nevoie de la dvs de ajutor,drept pentru care am apelat din nou la sfaturile voastre.Pentru inceput am un tv Grundig model CUC7303 care pe norma de tv DK are un fisait pe difuzor din cauza ca nu are PAL-DK ci numai PAL-BG la care vreau sa-i adaptez un filtru de sunet dar nu stiu in ce loc sa-l leg.Am pus deasupra tunerului acest filtru,dar nu cunosc in ce loc vine legata intrarea si iesirea acestuia.Va rog ajutor.Alte tipuri de tv cu care am probleme sant:Roadstar CTV 1434 T/S care nu vrea deloc sa porneasca,NEO model 2159 S la care imaginea este inchisa pe orizontala,dupa inlocuirea catorva piese s-a deschis doar 5 cm si a ramas asa,sunetul este bun.Un alt sasiu care face probleme este un Kenstear cu sasiu 2002 C la care sunetul are un zgomot ca si cum prajesti ceva,iar imagine nu exista,doar o dunga verticala.Un alt tv pentru care solicit ajutor este un Sanyo CE14AT3-E caruia ii caut alt sasiu deoarece sasiul respectiv are exfoliere pe placa in zona procesorului(probabil si-a bagat nasul cine nu stie meserie) si este placa exfoliata de tot.Mai am pe masa un tv Pacific PTV 141 la care paca CRT are traseele fisurate si refacute cu fludor,nu are traful Chopper bun,acesta fiind ars si in final mai am un tv Thomas 51TCB 082 TX care de asemenea nu pleaca din ST-BY,si pace buna!Va multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • bigbrother
  • FLORIN IORDACHE
  • Marian Iftode
Zile populare
Sal, poti sa il legi de sfe de 5.5 mhz sunet sau de la video, e o chestie ceramica cu 3 picioare.Si mai trebuie sa schimbi si fus-ul de 37.8 pentru care preia semnal de la selector, ca sa iti fie mai usor cand faci sonorul pune o rezistenta de 500k intre pin1 si 5 la fus de 38.7 L9460.o zi buna
La cel cu dunga pe orizontala ai baleajul vertical defect sau softul din memorie corúpt, cel cu dunga verticala ai defectine la B Defelexie orizontala,la trafo linii, cele care nu pornesc pune-le o sursa universala UPS1.O zi buna.
