sakal Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Vad ca prietenul nostru Andrei dupa ce a postat nu mai este interesat de subiect insa pentru alti useri interesati imi permit sa comentez postarea citata [*] Pentru a scadea presiunea din centrala : 1. Inchide robinetul de apa rece ce intra in centrala. 2 Deschide robinetul de la chiuveta din bucatarie pe apa calda. 3. Deschide usor robinetul de umplere a centralei. Presiunea in centrala va scadea pana la valoarea dorita, cand il inchizi . 4 Inchide robinetul de la chiuveta si deschide-l pe cel de intrare apa rece in centrala. Succes! In acelasi mod procedez si eu. Si asta de vreo 10 ani. Sunt de accord ca prin aceasta metoda este mai usor sa elimini presiunea din circuitul de incalzire insa daca ma gandesc ca surplusul de agent termic va iesi pe teava dintre centrala si robinetul de apa calda deschis, dupa ce am vazut apa murdara, neagra, unsa ce se elimina din calorifere la golire parca nu-mi vine sa mai iau apa calda dupa aceea intr-un ibric pentru ceai de exemplu... Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 [*] In acelasi mod procedez si eu. Si asta de vreo 10 ani. Sunt de accord ca prin aceasta metoda este mai usor sa elimini presiunea din circuitul de incalzire insa daca ma gandesc ca surplusul de agent termic va iesi pe teava dintre centrala si robinetul de apa calda deschis, dupa ce am vazut apa murdara, neagra, unsa ce se elimina din calorifere la golire parca nu-mi vine sa mai iau apa calda dupa aceea intr-un ibric pentru ceai de exemplu... in zece ani de zile nici un proprietar nu a comentat acest procedeu de eliminare a presiunii din circuitul de incalzire. Daca ii expuneai proprietarului cele trei alternative de eliminare a presiunii si anume: golire prin robinetul aferent acestei operatiuni ( pe care multi nu il au in locuinta), deschiderea unui aerisitor la un calorifer ( cu riscul de a uda mocheta, parchetul, etc.) sau purjarea pe traseul apei calde, toti alegeau ultima metoda. Oricum, dupa punerea in parametri a centralei, se fac niste teste. de incalzire, ACM, etc. In timpul efectuarii acestor teste, mizeria din apa dispare. Daca stam sa ne gandim, si atunci ,dupa ce apa potabila este oprita si repornita, la retea, avem numai noroi in chiuvete. Stima si respect. 1 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Pentru verificarea pernei de aer din vasul de expansiune se poate face asa: -Se cauta valva de aer a vasului (seamana cu cea de la roata masinii) -Se desface capacelul si se apasa cu o surubelnita pe "chestia"aia din centru. Daca iese aer, esto OK, eventual se ia o pompa si se umfla exact ca un cauciuc (daca este nevoie). Daca iese apa... s-a spart membrana si trebuie inlocuita. 1 Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Pentru verificarea pernei de aer din vasul de expansiune se poate face asa: -Se cauta valva de aer a vasului (seamana cu cea de la roata masinii) -Se desface capacelul si se apasa cu o surubelnita pe "chestia"aia din centru. Daca iese aer, esto OK, eventual se ia o pompa si se umfla exact ca un cauciuc (daca este nevoie). Daca iese apa... s-a spart membrana si trebuie inlocuita. Refacerea presiunii in vasul de expansiune se face numai dupa eliminarea presiunii din circuitul de incalzire. Valoarea ei este de 1,4 bari si se verifica cu un manometru auto pentru roti. Acesta trebuie sa fie in clasa de precizie. Link spre comentariu
Vizitator pauncata2007 Postat Decembrie 14, 2017 Partajează Postat Decembrie 14, 2017 in zece ani de zile nici un proprietar nu a comentat acest procedeu de eliminare a presiunii din circuitul de incalzire. Daca ii expuneai proprietarului cele trei alternative de eliminare a presiunii si anume: golire prin robinetul aferent acestei operatiuni ( pe care multi nu il au in locuinta), deschiderea unui aerisitor la un calorifer ( cu riscul de a uda mocheta, parchetul, etc.) sau purjarea pe traseul apei calde, toti alegeau ultima metoda. Oricum, dupa punerea in parametri a centralei, se fac niste teste. de incalzire, ACM, etc. In timpul efectuarii acestor teste, mizeria din apa dispare. Daca stam sa ne gandim, si atunci ,dupa ce apa potabila este oprita si repornita, la retea, avem numai noroi in chiuvete. Stima si respect. Metoda cu inchisul robinetilor nu functioneaza la toate tipurile de centrale, eu la saunier duval si ariston nu am reusit, acolo unde exista un clapet de mentinere presiune intercalat, nu va functiona. Link spre comentariu
blazeu Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Iaca ma bag si eu... 1 La centralele murale vasul de expansiune are o forma foarte plata si este amplasat in spatele schimbatoarelor de caldura. Aceasta amplasare implica necesitatea demontarii centralei de pe perete pentru acces.... Solutia instalarii unui alt vas de expansiune, desi e mai buna din punct de vedere tehnic (acel vas poate fi mai mare, preluind o variatie mai mare de volum, cu variatie mai mica de presiune, are acces MULT mai usor la ventilul de aer, si adesea e mai ieftin si accesibil decat "originalul"), e adesea refuzata pe considerente estetice sau de spatiu. 2 Chiar daca "cizmarul" care a "adunat la gramada" instalatia nu a prevazut robinet de golire, aerisitoare TREBUIE sa existe. Si cand vorbim de aerisitoare, apa care iese pe acolo poate fi colectata intr-o galeata/galetusa, nu exista sa nu se monteze aerisitoare, mai ales la instalatiile de apartament, dar si pe coloanele de la case (daca exista, desigur; am auzit de instalatii "pe etaj", dar aici e topologia din apartamentele de bloc). Metoda aia cu jonglatul robinetilor nu e descrisa corect: ideea de baza e ca se inchide robinetul de INTRARE (ala inainte de apometru) si apa din calorifere se "scoate" prin robinetul de umplere prin circulatia "invers", spre instalatie. Eu as utiliza totusi robinetul de apa rece, sa nu bag mizeria din circuitul de calorifer in schimbatorul secundar, pe circuitul de incalzire (desi, [probabil ca tot acolo va ajunge majoritatea, cantitatea de apa fiind destul de mica pentru a ajunge sa fie scoasa prin robinet!). Ramane insa problema clapetei de sens care e nu permite circulatia inversa a apei la unele centrale... Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Exact. Presiunea din instalatie creste, normal, prin dilatarea apei incalzite. Pe de alta parte, daca robinetul de incarcare este prost, presiunea din instalatie tinde sa urmareasca incet - incet presiunea din reteaua de apa. Robinetele de aerisire sunt obligatorii. La mine, daca scot un litru de apa, este suficient sa-mi scada presiunea cu un bar. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 (editat) Se pot folosi robinetele de aerisire de la calorifere....ce rost are sa complici instalatia. Aerisitoarele se pun pe instalatie doar cand nivelul apei impins de pompa este mai sus decat centrala. Eu n-am aerisitoare pe coloana si nici nu m-am complicat.....centrala am montat-o sus la etaj, iar toate calorifele au nivelul mai jos decat al centralei. Presiunea la centrala o scad tot pe la aerisitoarele de la calorifere. Aerisitoarele puse pe coloana se strica in timp si se blocheaza. La robinetul de umplere de obicei se strica oringul care etanseaza...se gaseste de cumparat oring la diferite dimensiuni. Cu cat instalatia este mai simpla...cu atat mai putine probleme si batai de cap. Vasul de expansiune de la centrala mea este situat in parte de sus...accesul la ventil se face foarte usor. Cele care au bazinul in spate iar accesul la ventil este dificil...se poate cumpara un prelungitor care ramane definitiv montat pe valva vasului de expansiune. Costa doar 9 lei un prelungitor si se gaseste la diferite lungimi. Daca vreti sa-l cumparati fara sa mai platiti curierul...opriti-va la prima vulcanizare intalnita in cale si il gasiti la ei. https://www.pieseauto.ro/scule-vulcanizare/prelungitor-valva-auto-camioane-400mm-677140186.html Editat Ianuarie 9, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Dan57 Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 Dragule, in functie de tipul centralei se scade presiunea. Unele au un aerisitor special chiar sub centrala, Ariston de exemplu, cred ca cel mai bine ar fi sa cauti instructiunile de folosire pe net si sa urmezi ceea ce scrie acolo. P.S. As putea da drumul la apa calda o luna dar la Ariston nu ar scadea presiunea. Atentie, nu umbla la vasul de expansiune decat daca ai inteles bine cum se reface presiunea in acesta. A explicat cineva foarte bine acum cativa ani cum si ce cu acel vas de expansiune. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 (editat) Dragule....presiunea la centrala se poate scade din calorifere...in niciun caz de la apa calda. Ai vazut tu ceva mentionat de apa calda menajera in mesajul meu? Presiunea afisata la centrala este presiunea de pe circuitul de incalzire...nicidecum presiunea apei de pe coloana de alimentare sau presiunea apei calde menajere. Cu ce sunt eu vinovat daca voi cititi printre randuri...sau poate n-am fost eu destul de explicit! Va recomand sa cititi cu atentie inainte de a raspunde la un mesaj. Editat Ianuarie 9, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Vizitator Radu Vlad Postat Martie 24, 2018 Partajează Postat Martie 24, 2018 Merge lejer din calorifer 0,5 l apa scade 0,5 bari centrala murala Ariston Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 28, 2018 Partajează Postat Martie 28, 2018 (editat) On 1/3/2016 at 10:16 AM, PINTI said: Refacerea presiunii in vasul de expansiune se face numai dupa eliminarea presiunii din circuitul de incalzire. Valoarea ei este de 1,4 bari si se verifica cu un manometru auto pentru roti. E departe de a fi o regula...cel mai bine se citeste manualul utilizatorului si se gaseste valoarea optima a presiunii in vasul de expansiune. 1,4 bari e departe de a fi valoarea optima in toate cazurile. Chiar daca postarea este mai veche, e bine sa se stie cum e mai bine de procedat. Scaderea presiunii se poate face asa cum s-a mentionat, prin orice punct ce se considera a fi cu deranjul cel mai mic.La mine, chiar daca am robinet de golire, prefer sa scot pe la aerisitorul de la caloriferul de langa centrala( pt reglaj presiune), pt ca am in observatie manometrul centralei.E un model de aerisitor cu duza reglabila si nu imprastie lichid mai mult decat in vasul de colectare. Robinetul de golire e in baie, unde am sifon de pardoseala, dar de acolo nu vad manometrul...acolo fac doar golire. Cat despre valoare, eu m-as abtine sa dau valori fixe functie de tipul centralei...pana la urma nu conteaza daca e Ariston sau alt avion.Important e numarul de calorifere, respectiv volumul de lichid din instalatie.La mine de ex ca sa scad 0,5 bari, scot 250ml de lichid. Editat Martie 28, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
Vizitator dedeia Postat Septembrie 7, 2018 Partajează Postat Septembrie 7, 2018 Buna si eu am ariston cand încălzește presiunea urca dar cand nu încălzește revine la aceiasi parametri în schimb are un huruit Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 9, 2018 Partajează Postat Septembrie 9, 2018 (editat) Cheama si tu pe careva care se pricepe ca sa poti rezolva.Aici poti culege sfaturi legate de presiune( de altfel, daca citeai ce s-a postat pana acum, nu mai intrebai), dar cu ''huruiala'' mai greu o rezolvi de la distanta.Acel zgomot poate fi incepand de la vibratia unor elemente de carcasa pana la jocuri in lagare la motor- pompa sau ventilator. Editat Septembrie 9, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
Alexandru Postat Februarie 16, 2020 Partajează Postat Februarie 16, 2020 La 19.12.2015 la 7:52, Relav a spus: Pentru a scadea presiunea din centrala : 1. Inchide robinetul de apa rece ce intra in centrala. 2 Deschide robinetul de la chiuveta din bucatarie pe apa calda. 3. Deschide usor robinetul de umplere a centralei. Presiunea in centrala va scadea pana la valoarea dorita, cand il inchizi . 4 Inchide robinetul de la chiuveta si deschide-l pe cel de intrare apa rece in centrala. Succes! Multumesc pentru indicatii! De mare ajutor! Respectati indicatiile colegului Relav pentru ca este descris corect procesul si presiunea afisata de indicatorul centralei o sa ajunga in parametri corecti! Link spre comentariu
