Vizitator Andrei Plescan Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Buna ziua.Am si eu o centrala pe gaz Vaillant.De cateva zile se comporta ciudat.presiunea creste prea mult si prea repede.De exemplu daca e la 1,5 bar in cateva ore creste la aproape 3... Din ce cauza? Si ce se poate face? Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Verificati presiunea in vasul de expansiune ... Link spre comentariu
Cortex Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Daca creste presiunea cand incalzeste, ai vasul de expansiune(camera din el) spart/defect , daca iti creste presiunea si cand centrala e in stand by , nu iti inchide robinetul de alimentare ( ala care baga apa in centrala atunci cand ii face revizia) sau in cel mai rau caz...poate fi o problema de la schimbatorul de caldura. sa aibe acces apa din retea in cea din instalatie , Verifica si spune-ne si noua ce si cum, 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) dai drumul la apa. asa scade presiunea. am raspuns la topic. @cortex ti-a raspuns si de ce. Editat Decembrie 19, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) Pentru a scadea presiunea din centrala : 1. Inchide robinetul de apa rece ce intra in centrala. 2 Deschide robinetul de la chiuveta din bucatarie pe apa calda. 3. Deschide usor robinetul de umplere a centralei. Presiunea in centrala va scadea pana la valoarea dorita, cand il inchizi . 4 Inchide robinetul de la chiuveta si deschide-l pe cel de intrare apa rece in centrala. Succes! Editat Decembrie 19, 2015 de Relav 1 Link spre comentariu
razvan-l Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 sunt putin bulversat. ce treaba are apa menajera cu presiunea in cazan ? presiunea apei in instalatie creste cu temperatura ( dilatarea apei ), dar nu mai mult de 0,5-0,7 bar.in conditiile in care vasul de expansiune este functional in parametrii. restul spune ceva avarie la "caldaie " Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Colegul de mai sus are dreptate, in mod normal nu creste presiunea mai mult de 0,5-0,7 bar, daca temperatura apei din circuitul de incalzire nu depaseste 50-60°C. Cand s-a montat centrala termica, nu s-au montat si un robinet de golire pentru circuitul de incalzire? In mod normal acolo se poate lasa apa din circuitul de incalzire, sau unde se aerisesc caloriferele... Metoda de a lasa apa din circuitul de incalzire folosind robinetul de la chiuveta (prin robinetul de umplere), cred ca nu functioneaza la toate centralele termice. Link spre comentariu
razvan-l Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 nu ai cum sa scazi presiunea in circuitul primar deschizand circuitul secundar , doar daca este sparta membrana la vana su schimbatorul secundar . cele doua circuite sunt total separate si nu comunica decat in caz de avarie . Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 (editat) Colegul @Relav are dreptate. Asa se elimina presiunea din centrala(vasul de expansiune). Cine nu crede, sa incerce. Trebuie citit cu atentie ce a scris colegul @Relav. In general presiunea din centrala creste datorita pierderii pernei de aer. Ca sa elimini presiunea din centrala,deschizind aerisitoarele de pe calorifere,o sa ai ceva de stat. Mai este un robinet pentru golirea caloriferelor montat in baie(de regula). Poti sa folosesti si acel robinet pentru reducerea presiunii. Cind presiunea in instalatie creste,de vina in 90% din cazuri, de vina este ventilul montat pe vasul de expansiune sau membrana care separa perna de aer de apa din vas. In cazul cind ventilul pierde aer, presiunea se poate reface cu o pompa de aer de masina, bicicleta.Verificarea ventilului dse face ca si la ventilele de bicicleta,cu scuipat( metoda taraneasca) sau cu emulsie de sapun sau detergent lichid. Editat Decembrie 19, 2015 de GEO 53 BN 1 Link spre comentariu
sakal Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 (editat) In primul rand trebuie sa urmaresti in ce situatie creste presiunea. 1. Presiunea creste in timp ce functioneaza centrala si scade la normal dupa ce se opreste. In acest caz problema este din vasul de expansiune si se rezolva prin refacerea pernei de aer. Dupa ce se deschide robinetul de golire a instalatiei se asteapta scaderea presiunii la 0 (nu trebuie golita toata instalatia dar lasati robinetul deschis pe timpul refacerii pernei de aer), dupa care prin ventilul vasului de expansiune se pompeaza aer folosind o pompa cu manometru pana la presiunea specificata in cartea tehnica a centralei(uzual 1-1,2 bari).Se insurubeaza la loc capacelul, se inchide robinetul de golire si se reincarca instalatia la aprox. 1,5 bari, se aeriseste instalatia si se reincarca la presiunea anterioara.Daca membrana vasului de expansiune nu este sparta centrala va functiona normal.(posibil ca la centrala aflata sub presiune daca se deschide ventilul de aer si dati drumul la aer prin apasarea tijei in loc de aer sa iasa apa atunci clar membrane este sparta si vasul trebuie inlocuit sau se poate monta un altul exterior (varianta mai ieftina). 2. Presiunea creste si fara functionarea centralei( la rece) atunci posibil ca robinetul de incarcare sa nu inchida bine sau schimbatorul secundar de caldura sa aiba pori, microfisuri intre placi.( in principiu daca se inchide robinetul de intrare a apei reci in centrala si se deschide un robinet de apa calda de la chiuveta, sa zicem, dupa un timp ar trebui sa scada presiunea din central, este doar o presupunere logica netestata) Succes la diagnosticare! Editat Decembrie 20, 2015 de sakal 1 Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Nu inteleg de ce trebuie golita instalatia ,daca se inchid robinetele de tur si retur (eu zic ca astea ar trebui sa existe) si rotesti rotita supapei de siguranta cu arc nu se goleste cazanul? accesul este usor la multe centrale ,iar cantitatea de apa este mica. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 (editat) Eu evitam sa umblu la supapa de siguranta . Din mai multe motive . Unul e faptul ca o data cu " eliminarea " de apa, se elimina si diferite chestii ( particule ) din instalatia de incalzire , care se mai desprind oricat de bine ar fi spalata initial . Acestea raman pe scaunul supapei ... care nu mai e supapa . Ma rog , acum fiecare are propriile metode si proceduri ... sant pe cheltuiala proprie . Parerile nu costa . Aplicarea lor , cateodata da ... De asemenea , n - am montat niciodata aerisitoare automate ... cam din aceleasi motive . Editat Decembrie 20, 2015 de gauss 2 Link spre comentariu
sakal Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Sunt de accord ca se poate separa circuitul prin robinetii de tur si retur daca acestia sunt instalati dar nici un meserias nu recomanda golirea prin supapa de siguranta (se poate decalibra si sa nu mai etanseze) doar prin robinetul de golire. Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Pentru a scadea presiunea din centrala : 1. Inchide robinetul de apa rece ce intra in centrala. 2 Deschide robinetul de la chiuveta din bucatarie pe apa calda. 3. Deschide usor robinetul de umplere a centralei. Presiunea in centrala va scadea pana la valoarea dorita, cand il inchizi . 4 Inchide robinetul de la chiuveta si deschide-l pe cel de intrare apa rece in centrala. Succes! In acelasi mod procedez si eu. Si asta de vreo 10 ani. Link spre comentariu
area51 Postat Decembrie 20, 2015 Partajează Postat Decembrie 20, 2015 Daca presiunea in instalatia de incalzire creste spre 3.5 bar se va deschide supapa de siguranta si o cantitate de apa va fi eliminata (sub centrala se vor observa picaturi de apa) astfel ca presiunea sa nu depaseasca aceasta valoare. Tendinta de crestere a presiunii catre 3-3.5 bar se manifesta in urmatoarele cazuri:1. Temperatura setata pentru apa din circuitul de incalzire este spre maxim.2. Volumul de apa din instalatie este mai mare decat poate sa "duca" vasul de expansiune (prea multe calorifere). Se mai adauga (intr-un loc convenabil) un vas suplimentar.3. Vasul de expansiune si-a pierdut perna de aer. Asa dupa cum s-a spus anterior cauzele pierderii pernei de aer (de fapt ar trebui azot) pot fi date de ventilul de aerisire sau spargerea balonului elastic. Cand apar astfel de probleme cu presiunea in instalatia de incalzire, primul pe lista este vasul de expansiune. Alte cauze, sper sa nu aiba parte nimeni de ele: - por (in teava de cupru) care s-a "desfundat" dupa doi ani de functionare - pierderi de apa pe langa oringul unui robinet de calorifer pe tur. Se manifesta cand presiunea crestea dar fiind o pierdere foarte mica apa prelinsa se evapora si nu se forma nici-o picatura. Cum se localizeaza robinetul? Foarte simplu: se scoate rozeta si se observa cu atentie axul robinetului in zona presgarniturii (o lanterna este foarte utila). Daca apare o pata de alta culoare pe ax si pe presgarnitura inseamna ca acolo este defectul. Link spre comentariu
