FRobert Postat Martie 18, 2016 Partajează Postat Martie 18, 2016 Scuze de offtopic, dar fiind vorba de PFC, m-am gandit ca pot sa scriu in topicul prezent. Doresc sa construiesc un PFC de 800W cu driverul UCC27019, si m-am impotmolit la bobina boost. Ce miez pot sa folosesc, si unde il pot gasi? Conform calculatorului de la Texas Instrument valoarea inductantei este de 550uH, curentul de riplu 2.72A, si curentul maxim 15.97A. Multumesc anticipat. Robert 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Bobina este de preferat sa o faci pe miez cu terminatia -60 MMP sau sendust. Daca nu gasesti miez, lasi un semn pe PM, o sticla de vin bun si se rezolva. Am facut PFC de 3500W cu acel controller, dar cu driver separat pentru tranzistor. Link spre comentariu
FRobert Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Merci mult Leco. S-a notat cu vinul, pe data viitoare cand vin la intalnire ma prezint cu ea. M-am indus in eroare ca mai citisem in postarile tale, de miezuri cu -60 pentru pfc, dar n-am gasit nici la tme, nici la farnell, am downloadat si de la Arnold, si de la Micrometals softul lor de selectare miezuri, si cred ca softul este vechi ca nici acele recomandari du erau in concordanta cu ce se gaseste in comert. Initial miezul acesta mi-sa parut ok pentru aplicatie: http://www.tme.eu/ro/details/ms-157060/inel-de-ferita/arnold/ms-157060-2/ Oare o bucata ajunge, sau am nevoie de doua bucati in paralel. Folosesc si eu driver pentru mos, si un step-down converter cu TNY255 pentru tensiunea de bias. Nu stiu cat de bine se vede schema, cu printscreen-ul din Altium, dar o sa-l postez. Cu respect Robert Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 19, 2016 Autor Partajează Postat Martie 19, 2016 (editat) In multe surse cu PFC activ, de pana la 3Kw, am gasit inductante facute pe miezuri albastre, sendust. Se gasesc la TME, doar miezul, sau chiar inductanta gata facuta. http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=100345&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C568%2C10%2C370%2C38%2C2717%2C566%2C142%2C138%2C580%2C572&used_params=2%3A64941%3B Editat Martie 19, 2016 de giongiu Link spre comentariu
FRobert Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Multumesc giongiu. Deoarece n-am gasit bobine gata facute de 550uH, la curentul maxim de 16A, am sa incerc cu miezul amintit ma sus de la Arnold MS-157060 sa vedem ce iese. Acum intrebarea este, ajunge oare o singura bucata s-au trebuie sa folosec doua lipite. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 19, 2016 Autor Partajează Postat Martie 19, 2016 Ochiometric, as zice ca nu-ti incape pe un singur miez, nr de spire necesar pentru 550microH, la o sectiune care sa admita 16A. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 (editat) Sau aista? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28019.pdf Ajuta? http://www.tecsa.org.tw/seminar/20080904/20080904_1.pdf Rusii se informeaza: http://www.compel.ru/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/02_IsolatedPower.pdf Editat Martie 19, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 19, 2016 Autor Partajează Postat Martie 19, 2016 Posibil sa-ti ajunga un singur miez, dar mai mare, http://www.tme.eu/ro/katalog/?cleanParameters=1&searchClick=1&search=ms-184075-2 Am bobinat pe unul 50 spire si am obtinut 470 microH. Poti calcula spirele necesare pentru 550 micro, apoi stii diametrul interior, calculezi ce sectiune maxima a conductorului iti permite sa bobinezi nr necesar de spire, vezi daca te incadezi cu densitatea de curent. Link spre comentariu
FRobert Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Merci, miticamy si giongiu. Cred ca am sa folosesc 2 miezuri lipite, cel putin din cauza spatiului restrans. Am gasit o bobina pfc scoasa dintr-o sursa pc de 1000W - am masurat marimea fizica, cat si inductanta. Avea 420microH, era bobinat cu sarma Cu masiv de diametru 1.4mm. Diametrul total a bobinei era de 38mm, respectiv grosimea de 19mm. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Se pare ca acesta este miezul pt modelele deja bobinate: Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Cred ca am sa folosesc 2 miezuri lipite, cel putin din cauza spatiului restrans. Am gasit o bobina pfc scoasa dintr-o sursa pc de 1000W - am masurat marimea fizica, cat si inductanta. Avea 420microH, era bobinat cu sarma Cu masiv de diametru 1.4mm. Diametrul total a bobinei era de 38mm, respectiv grosimea de 19mm. Te-ai orientat foarte bine pentru doua miezuri lipite. La aceeasi solutie am apelat si eu. Sfatul meu este sa depasesti binisor valoarea inductantei boost ce reiese din calcule dar sa respecti sectiunea conductorului. Buna alegere ucc28019. Spor, Link spre comentariu
cavit Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Referitor la parteade forta inductanta nu trebuie safie prea mare peste ce iese din calcul deoarece la frecventa de lucru propusa eposibil sa nu mai scoata puterea dorita, sunt patit in acest sens, in acest caz seimpune fie reducerea frecventei fie inlocuirea inductorului cu unul adecvat. Aspectul 2, Igbt urile au o toleranta relativ redusa la dv/dt si nu sunt prea indicate pentru invertoare boost sunt mosfeturi specializate pentru asta. 2 stw70n60dm2 in paralel sunt adecvate pentru aplicatia propusa. Daca doriti sa scoata o tensine mai mare perechea c2m0040120d si dioda c4d20120 cu carbura de siliciu sunt adecvate pentru o tensiune de iesire de pana la 800v si putere pana la 4 kw intrare minim 200v. In ceea ce priveste comanda sunt drivere specializate pentru PFC cu exemple date mai sus, dar chiar si un boost nemodulat are ca si comportament natural cresterea factorului de putere dar nu la modul ideal, ajunge pe la 0,9 Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 20, 2016 Autor Partajează Postat Martie 20, 2016 (editat) Te-ai orientat foarte bine pentru doua miezuri lipite. La aceeasi solutie am apelat si eu. Sfatul meu este sa depasesti binisor valoarea inductantei boost ce reiese din calcule dar sa respecti sectiunea conductorului. Buna alegere ucc28019. Spor, Intreb sa nu mor prost, de ce trebuie depasita...binisor...valoarea reiesita din calcul ? Si cat inseamna ..binisor, in cazul lui, cand din calcul i-a dat 550 microH ? Editat Martie 20, 2016 de giongiu Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Inductanta trebuie sa aiba la curentul specificat valoarea ceruta, la masuratoarea cu punte LC (curent 0) poate avea dublu sau chiar mai mult. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 20, 2016 Partajează Postat Martie 20, 2016 Daca aruncam o privire peste ecuatia de calcul a inductantei vom gasi si raspunsurile intrebarilor noastre existentiale. Spor sa fie ca belele curg, Mircea. Link spre comentariu
