Amplificator PP finale 6Y6GT sau 25L6GT
vlad1980
As mai zice ca rezultatul nu depinde de scopul propus atunci cand a fost proiectata lampa. Pana la urma vestitul 300B a fost proiectata ca lampa pentru telefonie undeva in 1870 de catre Gray & Barton. Mai are putin si aniverseaza 150 de ani.
O mica precizare, abea pe la 1900 inginerul Lee De Forest revendica inventarea triodei. Astfel ca 300B cel mai probabil s-a dezvoltat ulterior acestei date.
Acum ca am lamurit ca putem scoate 3 watti cinstiti din SE cu 25L6GT (suficient pentru un amplif de apartament) o sa intre la test doua tipuri de lampi http://tinypic.com/r/103wnlz/9
Eu nu imi propun oricum sa fac SE sau PP de putere mare....ma intereseaza mai mult calitatea sunetului la un volum relativ mic.
Calitate la un volum relativ mic se poate obtine atat cu un SE cat si PP, depinde cat vrea fiecare sa cheltuiasca (si aici intra puterea finalelor, transformatoarelor etc.).
"The maker of the original 300B is Gray & Barton, an old company founded (before radio came on the scene) to make telephone equipment. Gray & Barton became Western Electric Manufacturing Company in 1872. It was reorganized in 1881 as the Western Electric Company. One year later the Western Electric Company became the manufacturing division of Bell Telephone.
The 300A tube, precursor to the 300B, was first manufactured in 1933 by Western Electric. The 300B appeared on the scene in 1938, identical to the 300A, except that the bayonet pin in the base was rotated 45 degrees so that the 300B could serve as a replacement for the 205A."
Cateva randuri din istoria tubului legenda, de la http://www.antiqueradio.com/300B_01-98.html...
Vlad, da-i drumul si construieste SE-ul! Daca vrei ajutor... cu mare placere!
Editat de fcon
Multumesc pentru suport @fcon....apelez la ajutor daca este nevoie mai ales ca suntem vecini de cartier :)
Am facut doua sasie de test ( http://tinypic.com/r/25r2rs9/9 )si sper ca zilele astea sa am timp sa construiesc schema SE simulata de dl. Lazaroiu.
Am sa folosesc de test doua OT-uri de radio Capri....stiu ca nu o sa am bass dar de test merg sigur.
Am gasit o schema PP cu 25L6GT,din pacate doar...schema si atat,nimic mai mult...
Diferentele dintre cele patru tipuri de tuburi : 25L6,25L6GT,25L6GW si 25L6GC sunt foarte mari,de aici pot aparea foarte multe confuzii in ceea ce priveste puterea si multi alti parametri,oricum,colegul @vlad1980 are in dotare 25L6GC,deci stim pe ce sa ne axam pentru proiectarea unei scheme bune.
Editat de LMOlimpiu
Am cautat si eu mai multe despre 25L6GT (acesta este tubul ce il am eu). Se pare ca au fost doar cativa care au construit push-pull cu acest tub sau l-au pus in loc de 6L6 in diverse amplifuri.
Aici un proiect http://www.fmamradios.com/25L6amp.html
Exista si pe youtube un test cu 25L6GT...https://www.youtube.com/watch?v=u2ONO-lIGQE. Mi-au placut boxele in cutie de TV Samsung...si cu toate astea nu se auzea chiar prost.
Editat de vlad1980
Vizitator viobio
Am cautat si eu mai multe despre 25L6GT (acesta este tubul ce il am eu). Se pare ca au fost doar cativa care au construit push-pull cu acest tub sau l-au pus in loc de 6L6 in diverse amplifuri. Aici un proiect http://www.fmamradios.com/25L6amp.html  Exista si pe youtube un test cu 25L6GT...
25L6GT nu poate inlocui 6L6,prietenii stiu de ce!!!!!!!
  Atentie! la alimentarea filamentelor pentru tuburile 25L6GT,aveti o explicatie (exemplu) clar in foaia de catalog,asa sa procedati su dv. !
  O recomandare pentru alimentarea filamentelor.
Aceste tuburi erau utilizate in aparate de radio sau alte aplicatii cu alimentare universala ce aveau filamentele in serie,300mA/tub,unele se mai alimentau in serie cu asa numitele baretoare,niste tuburi in al caror balon se afla o retea de filamente cu "rezistenta negativa" (similar cu NTC-urile de astazi),acestea permiteau la cuplarea tensiuni trecerea unui curent mic prin filamentele tuburilor iar la valoarea la care ele (baretoarele) atingeau o anumita temperatura valoarea rezistentei lor se stabiliza asigurand un curent de 300mA,in acest fel toate tuburile erau protejate la aprinderea agresiva a filamentelor  in momentul cuplari la reteaua electrica.
P.S schemele de mai jos sunt pentru un amplificator SE stereo ce are in final cate un tub din seria 25L6GC,dar pana la urma este vorba doar de un exemplu.
Editat de LMOlimpiu
Am promis ca revin cu concluziile legate de SEul cu 25L6GT simulat de dl. Lazaroiu. II multumesc pe aceasta cale pentru suport.
Am construit schema si a functionat din prima. Tensiunile avute sunt conform celor din schema cu o oarecare deviatie in jos....am alimentarea la 210V dar nu cred ca are importanta mare pentru teste.
Vreau sa va spun ca sunetul este SUPERB!!!!!......in conditiile in care:
 - trafurile de Capri se spune ca sunt anemice.....pot sa va contrazic. Au bass foarte rotund si suficient cat sa iti deranjezi vecinii +/-2 etaje. Inaltele sunt curate si sunetul instrumentelor este foarte clar
 - testul a fost facut fara loudness....nu prea este nevoie din ce am constatat.
 - am fost surprins cat de tare se aude pentru un SE ....asa mi-am dat seama ca am o problema la SEul cu EL86 care se aude chiar incet fata de asta. Cei 3,5 watti sunt super suficienti.
 - boxele din dotare nu sunt iesite din comun. Sunt boxe hand-made proiectul Alto II Visaton - http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoii/index.html
 - alimentarile au fost facute la repezeala, fara filtraje prea mari sau alte chestii de finete. Brum relativ mic avand in vedere ca am pus trafurile de alimentare langa lampi.
Este clar ca a meritat efortul si investitia relativ mica intr-un amplif cu aceste lampi si altele din clasa lor. Lampile USA se pare ca sunt cel putin ca cele Europene (vestice).....mai ales cele black plate.
Mai este ceva de munca pentru a ii face o alimentare ok cu tot ce trebuie si sa ii dau o fata mai comerciala.
Astept lampile 6Y6GT sa vedem ce scoatem dintr-un push-pull....
Editat de vlad1980
nu am osciloscop dar dupa ce il  aranjez cat de cat (acum este cu firele intinse pe masa) o sa imprumut un osciloscop si o sa postez oscilogramele.
si eu sunt curios cum arata pe osciloscop si ce poate.
  Ma bucur ca suneti multumit de sunetul acestui amplificator si asteptam si ceva oscilograme daca se poate,dar poate cu niste transformatoare de iesire adaptate pentru aceasta schema si acest tub,cele de CAPRI sunt pentru EL84,asa ca...s-ar putea sa fiti si mai multumit !!!,paradoxal,nu ?
  Ati masurat puterea pe sacina cu un aparat de masura RMS aplicand traditionala formula Ps=U^2/R , ?..ar fi interesant si macar atat,sunt tare curios.
P.S eu nu reusesc sa vad niciodata trimiterile dv. catre pozele postate,din ce cauza ???
Editat de LMOlimpiu
