tv 11 ak 30
neluelectron
Acest tv  cu sasiu 11 ak 30 are urmatoarea problema  sursa tacane  si nu pleaca din stendbay  am scos finalul si am pus bec aceiasi problema  tacane cind apas sa iasa din stendbay licureste  ledul  rosu doar atit  ce sa fie ...
  • Răspunsuri 19
  • neluelectron
    9
  • adydep
  • Florinel TV
  • FLORIN IORDACHE
am tensiunie pe condul principal din sursa , ce asi putea verifica de unde sa incep
verific diodele din secundar sursa ...
diodele din secundar bune
 am scos becul si am pornit sursa fara bec porneste iese din stbay ledul se face verde am tensiuni in secundar cu sarcina nu vrea
schimbat si c 811 la fel tacane fara sarcina pleaca din stbay ledul se faca verde apare tensiunie am schimbat si condul de pe bara  b1 tot la fel face ,schimb si celelante conduri din secundar sursa cu toate ca nu cred sa fie ele de vina ...alte idei ..
Am schimbat electroliticul c 810 de 33 micro la 50 v si a pornit sursa pe bec , dar ce se intimpla in stbay si aude foarte incet un tacanit in rest porneste bine sa afecteze cu ceva functionarea tv-ului in timp sau mai bine spus sa se defecteze iar care ar fi cauza ...
     Montati intre pin 2 si masa al MC44608 un condensator ceramic de 100pF(s-ar putea sa fie/sa nu fie montat pe sasiu ,in varianta SMD,,il lasati acolo-daca este- si-l dublati)
rezolvat tacanitul tv-ul a pornit dar nu se deschide  imaninea pe baleaj verticala  in jur de 4 centimetri sus si 4 jos ,sa trebuiasca sa umblu in meniu service  mi se pare ca se cam incinge si radiatorul de pe circuitul din cadre
