Vizitator dragos408 Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Am cumparat doua surse de tensiune Philips, iar modelul din subiectul topicului are probleme cu indicatorul analogic. Sursa pare sa fie lovita, are borna "+" indoita, protectia din plexiglas lipsea, acul indicator era indoit. Am desfacut-o si am gasit infasurarea ce ar trebui sa orbiteze in jurul cilindrului metalic sarita de pe ax si spirala indoita. Am incercat sa le indrept si sa le pun la loc, iar cand am pornit sursa acul a inceput sa indice o tensiune, insa gresit. Nu cunosc termeni tehnici, am atasat insa poze care sa imi sustina cuvintele. Cert ce ca afisazul nu mai poate fi reparat, cel putin nu de mine. M-am gandit sa ii fac afisaj digital. Stiu ca exista module cu voltmetru integrat la preturi relativ mici (25-35 RON), insa as vrea sa afiseze si curentul. Ce sfaturi imi puteti da ? Are rost sa incerc ceva home-made ? Daca raspunsul e da, voi cum ati aborda situatia ? Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Sunt de vanzare pe forum Volt/Ampermetre si ai rezolva problema. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Cumpara un voltampermetru,afisaj pt tensiune si curent, separat,in acelasi panou.Vazand sursele astea parca imi vine sa ma intreb care pe care a imitat/inspirat...cam aceeasi forma si marime au si sursele noastre de 30V/1A, I 4108... Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 ma indoiesc ca Philipsul pe noi. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Asta e,e greu de aflat si mai ales de crezut... Cam asa am rezolvat o sursa la care analogicele se blocau aleator,dar fix cand aveai nevoie de o citire. Initial am zis ca fac o proba si daca merge,fac o masca falsa doar pt instrumente,care sa mascheze gaurile vechi de la analogice...inca e in studiu problema,dar sursa munceste(bine).Unde mai pui ca si claviatura acum e in plus,pt ca nu avea rol functional,ci doar comuta sensibilitatea la instrumente. Link spre comentariu
Vizitator dragos408 Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Multumesc! O sa incerc sa vad ce iese, poate o modific si pe cealalta. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Eu nu as modifica pe cea buna.Ii scade valoarea.E pacat sa modifici un lucru facut ok din fabrica. Link spre comentariu
