Identificare dioda smd
Salutare,
Un hard disk "Seagate Pipeline HD.2" trosnit, dintr-un DVR alimentat cu 19V in loc de 12V, am gasit pe placa digitala a HDD o dioda smd in scurt. Aceasta nu are alte notatii decat "ON p029" si pe al doi-lea rand, "LEK." Nu am gasit datasheet nici in documentatia care o detin si nici pe internet si nu stiu cu ce as putea sa o inlocuiesc. Daca poate cineva sa ma ajute cu date, multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 8
  • gabiz_ro
  • geoky
  • nostrom
  • modoran
Zile populare
Vezi daca e pe alimentare 5 sau 12 VDaca e pe 12V una de aproximativ 13V ar fi OKVezi ca la multe alimentarea e facuta prin ceva rezistente smd de 0 ohmi.Astea se comporta ca o siguranta.
nu  va  agitati ,  nu  va  ambalati  ...este  o  dioda  supresoare  unidirectionala  de  12v / 600w .  fabricant  motorola / on  .  codul  corect  si  complet  este  NSB12ANT3G .
pdf-ul  este  pe  net ... :rzb
ps ...grija  mare ,  ca  are  antena 3  in  denumire  ...deci  voiculescu  ... deci  crescent ... deci  fosta  securitate ...
Editat de validae
Mea culpa.In timp ce scriam mesajul mi-a fulgerat o idee prin cap ca nu e zenner,dar oarecum seamana in cazul de fata,insa berea multa m-a facut sa uit imediat acea idee.Daca un zenner s-ar strapunge ar merge si el insa daca se intrerupe nu mai e OK.Poate si timpii difera,nu stiu,las pe altii mai priceputi sa spuna sau sa ma corecteze.
