ambombo Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 ch L0.1 se aprinde functioneaza cca. 1 minut si se stinge .... ajutati-ma si pe mine ! va rog! Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Ceva masuratori facusi p'acolo ? Link spre comentariu
ambombo Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 am schimbat cond din sursa .. tranz linii e bun nu se incalzeste foarte tare desii nici nu are timp ....ma gandesc ca poate trafo linii intra in protectie ... a fost dus la un electronist in oras si acum a fost adus la mine .... se vede ca a fost umblat in trafoo linii ... trafo linii original E100521 ....are echivalent ??? pot punr fsv-21b005(s) sau ce alt trafo il pot inlocuii?? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 (editat) Cum sa intre trafo linii in ... protectie ? Tensiunile's OK ? Pe bec, duce sursa ? Editat Decembrie 17, 2015 de leoncris Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Of, in partea primara,in pinul S al MOSFET este o rezistenta de 0.15 Ohm-inlocuiti-o.In partea secundara 2 X 47uF/160V- inlocuiti.Refacut lipituri la trafo.linii,final cadre.Si daca tot nu merge intrat in service cu 062596 i+ si vazut ce erori are. Link spre comentariu
ambombo Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 ok multumesc frumos Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 achimba condu din driver 2411 de 47mf si va merge dar cine a cirpit blederu la traf in halul ala eu inteleg ca la schimbat dar chiar asa am mai pus si eu dar nu asa arata aproape ca nou Link spre comentariu
aurel70 Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Salutare tuturor! Am un tv modelul din titlu care nu mai porneste. Ledul rosu se aprinde la apasarea butonului si continua sa pilpaie mai slab. La fel si cind incerc pornirea din telecomanda, simte telecomanda, dar nu porneste. Vreo idee, de unde ar putea fi sau macar daca merita reparat? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Normal ca avem idei,dar dv ? v.ati gandit sa.i dati jos capacul,sa.l verificati ,,ochiometric,, de ceva condesatori umflati? sa vedeti ce tensiuni sant pe sursa si ce masurati cu multimetru? sa porniti sursa separat sa vedeti daca e ok,dupa care sa treceti mai departe la placa digitala.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Care placa digitala ca este un tv CRT Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Acum 1 oră, aurel70 a spus: Am un tv modelul din titlu care nu mai porneste. merita reparat? Eu daca gasesc unul aruncat la gunoi nu-l iau. Link spre comentariu
aurel70 Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 Nu sunt decat amator, dar mi-am bagat nasul sub capac si nu am vazut altceva suspect inafara de un electrolitic de 47 micro/160v putin umflat nu departe de traful de linii. Se aud mici pacanituri ca si cum ar vrea sa porneasca baleiajul de linii..Momentan, nu am cu ce masura, din pacate. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 30, 2024 Partajează Postat Septembrie 30, 2024 (editat) Acum 1 oră, Florinel TV a spus: Care placa digitala ca este un tv CRT lasa ca.i mai bine asa ce vreau sa spun? daca dumnealui nu si.a dat interesul sa.l desfaca,sa.l verifice cat de cat ochiometric si cu multimetru de ce m.as zbate eu sa vad ca e un crt si nu un lcd cum am dedus eu, nu m.am uitat la postarile anterioare Editat Septembrie 30, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
aurel70 Postat Octombrie 1, 2024 Partajează Postat Octombrie 1, 2024 A hotarat restul familiei ca nu mai e cazul sa fie reparat, ci inlocuit cu ceva mai putin voluminos, asa ca l-am tras pe linie moarta...O sa mai incerc poate, sa-i dau de cap, asa, de curiozitate. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
