gymy Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Partea de audio e cu TDA 4482.Am incercat cu modul pe piciorusele la filtre dar degeaba.Am schimbat norma n0 sau n1 dar degeaba. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 E stereo sau mono? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 In mod normal convertorul se conecteaza cu firul comun la pin 13 TDA4482,si trebuie sa functioneze.Filtrul dintre pinii 13 si 15 trebuie sa fie SFE5,5-sa nu fie schimbat de alt specialist,si invartita bobina de la pinii 10-11.Daca este mono schimbat si FUS(totusi,parca imi aduc aminte ca au fost numai stereo) Link spre comentariu
gymy Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Era defect modulul bistandard desi era nou.Multumesc. Link spre comentariu
