defect tv hyundai hrh21 fm
ionutz1985
salutare tuturor am gasit finalul de linii 2sc5388 ars .lam inlocuit cu altu dar functioneaza fierbinte rau la 100 si de grade in timp de 10 sec.am schimbat si condensatorul din baza acestuia c613 cu unul de 22u/63vcc si c628 plus lipiturile reci facute in zona deflexiei si taful de linii. este acest tv este echipat cu sasiu 11ak30.
  • Răspunsuri 19
  • ionutz1985
    8
  • dan cod
  • daniel1972
  • ionel sm
Zile populare
cu  conditia  ca  acel  elco  de  22 de  micro  sa  fie  de  buna  calitate  si  musai  la  105 grade  ...  atunci  un  final  darlington   de  linii  , montat  in  11ak30 ,  care  ajunge  la  100 de  grade  celsius  in  zece  secunde  este  pocnitoare  101 % .
incearca cu un darlington simulat din bu508 simplu si bu508 cu dioda c-e, gasesti pe forum schema si pune c613 de 47u. daca merge ok inseamna ca finalul pe care l-ai pus este stift.
scuze, am postat in acelasi timp.
am rezolvat tv-ul am configurat doi tranzistori conform scemei din atasament.si functioneaza in regim termic scazut acel 2sc5388 a fost stift., multumim inca o dat sanatate maxima.
2sc3807 trebuie si el pus pe racitor la schema atasata cu 11ak30 ?
