poplex22 Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 -am in lucru un hyundai sasiu 21s06 cu traf.linii BSC24-01N4028i defect, deoarece clientul se grabeste ,nu am la indemana decit un HR8545 care vad ca se aseamana ?, va rog daca si dvs. aveti aceeasi impresie ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Echivalente: 08014141 BSC24-4028i BSC2401N4028i BSC24-01N40281 HR80914 FBT80914 FBT41449. Editat Decembrie 16, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 domnilor , eu v-am rugat sa va referiti doar la hr88545 care-l am pe moment !, faptul ca cel original are echivalentele de mai sus este corect dar nu asta v-am intrebat, cu scuzele de rigoare Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 domnilor , eu v-am rugat sa va referiti doar la hr88545 care-l am pe moment !, faptul ca cel original are echivalentele de mai sus este corect dar nu asta v-am intrebat, cu scuzele de rigoare Hr88545 nu exista,exista doar Hr8545. Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 totusi, depasind momentul , poate va referiti si la ce v-am rugat ? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Pentru 20 lei , nu merita sa te complici. Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 problema este ca daca nu-l fac pana maine pierd clientul ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 problema este ca daca nu-l fac pana maine pierd clientul ! Asta puteti si dvs sa verificati daca se potriveste : https://www.google.ro/search?q=BSC24-01N4028i&client=opera&hs=AuJ&tbm=isch&imgil=5sHmECtxBwgtqM%253A%253BjkSK-v-lKu7Q9M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.qariya.info%25252Fvb%25252Fshowthread.php%25253Ft%2525253D137116%25252526page%2525253D2&source=iu&pf=m&fir=5sHmECtxBwgtqM%253A%252CjkSK-v-lKu7Q9M%252C_&biw=1280&bih=618&usg=__KJqno7GPMCtHHDTdkc5PoyodDd8%3D&ved=0ahUKEwjTlIC3tuPJAhUBuBQKHeDhBVwQyjcIQg&ei=l_FyVpPtBoHwUuDDl-AF#imgrc=NMwxGtiIFb3J4M%3A&usg=__KJqno7GPMCtHHDTdkc5PoyodDd8%3D Aveti ambele scheme atasate..... Trafo BSC24-01N4028i si trafo Hr8545 . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 in tv trafu foloseste toti pini? Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 ma intereseaza cam ce tensiune este pe pinul 2 de la bsc24-01n4028i, nu gasesc nicaieri schema lui sa vad ce nivel Uvv are la pinul 2 ?!, ce parere aveti Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 (editat) Deci impulsurile din pinul 2 sunt folosite pentru comparatorul de faza-H.fly.In pin 2 sunt impulsuri pozitive,si avand in vedere ca in pin 3 avem circa 25 Vvv(pozitiv,alimentare filament),punand cap la cap aceste date rezulta ca in pin 2 avem impulsuri de circa 50Vvv pozitive.(cam acesta este amplitudinea impulsurilor pentru H.fly). Daca faceti toate conexiunile corecte iar gaura de la pin 2 ramane in aer,TV trebuie sa porneasca,dar cu imaginea defazata. Imp.pot fi obtinute de la pin 4 HR8445(de unde prin redresare obtineti tensiunea de approx 180V,pentru final video)cu ajutorul unei rezistente de 30-50Kohm care le aduc la nivelul necesar.(se va observa fazarea imaginii). Editat Decembrie 17, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 cel mai bine pinu 2 de la bsc24-01n4028i se pune direct la pinu de filament la HR8545 adica la pinu 5 am modificat multe trafuri asa fara sa conectezi pinu 2 imaginea fuge jumatate intro parte si daca se pune la pinu de filament va merge sau am mai dat veo 3 spire pe miezul trafului din pinu de filament nu mai retin minte exact poti incerca Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 (editat) "nu gasesc nicaieri schema lui sa vad ce nivel Uvv are la pinul 2" - cauta NORMENDE N2121CB http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/22632/ Editat Decembrie 18, 2015 de leoncris Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2015 mii de multumiri domnilor am reusit !, se pare ca pinul 2 tot pt. afc era folosit pt. ca nu a fost nevoie de nici o modificare, am conectat pinul 2 direct la pin 7 si imaginea ok !, va multumesc tuturor ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 mii de multumiri domnilor am reusit !, se pare ca pinul 2 tot pt. afc era folosit pt. ca nu a fost nevoie de nici o modificare, am conectat pinul 2 direct la pin 7 si imaginea ok !, va multumesc tuturor ! Sarbatori fericite !!! Link spre comentariu
