Intrerupere monitor din cauza frigiderului
Vizitator Cetateanul555
Avem urmatoarea situatie:
O Garsoniera cu instalatie electrica veche, dar care nu cauzeaza probleme inafara de ciudatenia de mai jos:
- Frigider (vechime ~ 2 ani) - whirlpool (daca conteaza firma) conectat la priza hol, a costat cam 1200 RON, nu e cine stie ce.
- Alte diverse aparate/veioze/televizoare/PC/monitoare/sisteme audio conectate la prize prin casa.
Toate bune si frumoase, pana cand frigiderul isi opreste motorul (stiti ca merge o perioada, dupa care face "tzac" si se opreste o perioada... ca orice frigider).
Atunci cand se intampla asta, in boxele de la PC se aude un slab "pac" , iar unul dintre cele 2 monitoare (cel mai nou - un Asus VX24A modelul) se opreste 1 secunda dupa care porneste singur din nou. Treaba asta se intampla DOAR cand se opreste frigiderul. Celalalt monitor (Samsung PX2370) nu se opreste niciodata. Nici televizorul nu se opreste vreodata si nici becurile nu palpaie.
Nu a sarit nici o data vreo siguranta, nu s-au ars electrocasnice , nu se ard becuri des ... totul e OK inafara de ceea ce am descris mai sus.
Sa imi fac griji ? Care-i cauza ? Monitorul mai nou are un fel de protectie suplimentara si e mai sensibil la fluctuatii de tensiune? Mentionez ca am tinut monitorul nou conectat la mai multe prize in casa (folosind un prelungitor - nou cumparat pentru acest experiment) insa de fiecare data face asa cand se opreste frigiderul indiferent de priza la care e conectat.
Inca un lucru, cand pun mana pe carcasa PC-ului, simt ca ma inteapa un fel de curent. Cred ca nu am impamantare facuta?
Daca as cumpara asa ceva, se va rezolva problema cu monitorul care se stinge din cand in cand?
http://www.emag.ro/avr-njoy-akin-1000-1000va-800w-lcd-display-garantie-pick-up-return-pwav-10001ak-az01b/pd/DRS42YBBM/
EDIT: sau cum as putea sa rezolv problema? Ce trebuie sa pun la priza... stabilizator/UPS/prelungitor cu protectie suprasarcina?
Editat de Cetateanul555
  • Răspunsuri 4
  • validae
  • belasajgo
  • modoran
  • adydep
    100% nu aveti impamantare,si de aici se trag toate problemele.Frigiderul,PC-ul si monitorul(au stechere tip schucko) se conecteaza obligatoriu la pamant,deoarece au carcase metalice -aparate din clasa 1 impotriva electrocutarii=carcase metalice legate la reteaua de impamantare.Daca aveti curiozitatea sa atingeti carcasa PC cu surubelnita indicatoare de tensiune o sa vedeti ca lumineaza.
     Degeaba cumparati stabilizatorul din link-si el are tot stecher schucko,deci necesita impamantare.
     Solutia este rezolvarea problemei impamantarii, anume din tablou 2 prize,una in hol,la frigider si alta in camera-solutia este viabila daca in tablou,patrunde dinspre  casa scarii si conductorul de impamantare.(adica 3 fire =faza,nul,impamantare/nul de protectie).
Daca nu mai exista o solutie practicata de electricieni,anume folosirea tevii de apa calda sau calorifer(sau teava de apa rece, doar daca este de metal)pe post de legatura la pamant.Solutia insa nu poate fi aplicata daca tevile nu sunt metalice pana in subsol-adica daca nu cumva un vecin a inlocuit o bucata de teava metalica,cu pexal sau PPR.
[...] Daca nu mai exista o solutie practicata de electricieni,anume folosirea tevii de apa calda sau calorifer(sau teava de apa rece, doar daca este de metal)pe post de legatura la pamant.Solutia insa nu poate fi aplicata daca tevile nu sunt metalice pana in subsol-adica daca nu cumva un vecin a inlocuit o bucata de teava metalica,cu pexal sau PPR.
Nu stiu cum sa zic dar electricienii sigur nu fac asa ceva!
In primul rand, teava de apa calda si tevile de la calorifer sunt de obicei izolate si subteran pentru a reduce pierderile de temperatura, deci ofera un contact mult mai prost cu pamantul decat de exemplu teava de apa rece sau alte tevi. Dar sa nici nu va ganditi sa legati ceva la tevile de apa pentru ca exista riscul ca cineva sa se curenteze de exemplu in timp ce face dus. Nici la teava de gaz sa nu va ganditi sa legati nimic, pentru ca exista risc de explozie.
[...] Inca un lucru, cand pun mana pe carcasa PC-ului, simt ca ma inteapa un fel de curent. Cred ca nu am impamantare facuta?
[...] cum as putea sa rezolv problema? Ce trebuie sa pun la priza... stabilizator/UPS/prelungitor cu protectie suprasarcina?
Sigur nu aveti impamantare la prize, sau posibil ca impamantarea este intrerupta undeva. Protectiile de supratensiune functioneaza corect doar cu impamantare. Insa in cazul de fata ar trebui mai degraba un prelungitor cu filtru de retea (pentru deparazitare). Un stabilizator de retea sau un UPS obisnuit nu ajuta cu nimic in acest caz, exceptie ar fi in cazul unui UPS de tip online, care insa se gaseste la preturi foarte mari.
Defectul prezentat nu cred că are legătură cu lipsa împământării la prize (un lucru cert în cazul dvs.) și este cauzat de o problemă internă a monitorului. Cel mai probabil vârfurile de tensiune cauzate de decuplarea compresorului de frigider cauzează acele opriri ale monitorului. Ar trebui să-l testați totuși și la altcineva, iar dacă face la fel, ar fi cazul să-l duceți la service, cât mai este în garanție, cu descrierea cât mai clară a anomaliei....
Monitorul asta e din ala cu sursa separata din cate am vazut. Incearca sa o inlocuiesti doar pe aia si vezi ce se intampla, mare atentie la polaritate daca folosesti alta sursa.
