Defect TV Audisonic AU2620
catalin004
Am incercat si la componente si scheme insa nu am gasit schema.....am reusit totusi sa identific o rezistenta de pe BV care era ruginita si nu mai facea treaba...
procesor CTV322S V1.2, nu am OSD, nu stiu daca tv are OSD , insa la apasarea fine tunning imaginea se innegreste si apar purecii dupa 2-3 sec.....daca apas pe autocautare nu  mai apare imeginea...negru  total...daca apas tastele volum sau altceva imaginea se innegreste si revine dupa 2-3 sec (la fel si dupa telecomanda)
jungla TDA8362
BV TDA3653
  • Răspunsuri 15
  • catalin004
    8
  • adydep
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
postez pentru ca nu pot sa vad acel defect....adica intreruperea purecilor....ca sa nu mai zic faptul ca am un 3cm de cursa inversa sus, chiar si dupa schimbarea condului de 100uf /50v
Deci R521 nu l-am stiut la inceput...in schema este 10kohmi, eu il pusesem 22kohmi  (m-am uitat in alta schema cu acest integrat), B+ 113V, BV 26V , TK 192V....altceva nu am masurat , procesorul are cei 5V....nu stiu daca are osd...ma tot bantuie intreruperea imaginii , adica lipsa purecilor la fine sau cautare
l-am schimbat initial....de la inceput...insa fara sperante
am impresia ca a curs ceva in acest tv.....posinil vreun condensator mai de mult.....zona bv are cam majoritatea rezsientelor ruginite....le-am verificat, par bune.....actual cursa inversa in partea de sus a ecrenului...
Editat de catalin004
schema nu este identica dar ajutatoare...am pus catre masa o rezistente de 470ohmi si acum am osd si merge totul...a disparut si cursa inversa
Rog si eu un ajutor si in tragerea in banda a acestui TV...doar sugestiv
stima
Am inteles....dupa ce am rezolvat cu prima parte (treaba cu BV) am continuat du restul opratiei...tv avea sunetul cam zornait, adica brumat...nu stiu cum sa zic...am gasit instalat e la inceput un modul de la tv AN cu TAA661 , era un modul de sunet pana in etajul final la tv alb negru cu CI, posibil ca cineva asa l-a tras in banda.....insa l-am dat jos..tv avand 2 norme de sunet in menu....problema este ca sunetul este la fel de bazaitor dupa ce i-am dat jos acel lucru...norma actuala este BG , ceea ce posibil ca tv sa fi avut din fabrica.....am incercat schimbare difuzorului si reglarea bobinei AF dar fara rezultat...
Are 2960, posibil sa-l fi schimbat "ei"....asa l-am gasit...am crezut ca este din partea cu 661 romaneasca dar nu....sunetul se intelege dar este suparator la ureche
