poiuyt Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 am gaseit urmatoarea schema cu mosfeturi Chestia este ca io am alimentare de 36 de V e de ajuns pt 15W ?http://www.redcircuits.com/Page123.htm Link spre comentariu
Vizitator dr.phantom Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 sigur e de ajuns pt 18w, sau cel putin asa cred, ai si preamplificator pe aceeasi sursa?ca dak e asa nu cred ca merge la 18w. Dar ai putea face ceva cu 2n3055 si ai si putere mai mare la tensiunea asta Link spre comentariu
zal Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 Nu merita sa-ti bati capul cu schema aia. Link spre comentariu
kappy Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 am gaseit urmatoarea schema cu mosfeturi Chestia este ca io am alimentare de 36 de V e de ajuns pt 15W ?http://www.redcircuits.com/Page123.htmm-am uitat un pic la performantze si mi se pare bun..THD = 0.04%sa am un traf pe masura l-as face sa vad cum suna pe 4 ohm la 30W...dak nu ai exp cu amplifuri pe tranzistori nu te baga...trebuie reglat inainte sa-l folosesti Link spre comentariu
pitbull_bog Postat August 14, 2007 Partajează Postat August 14, 2007 dak nu ai exp cu amplifuri pe tranzistori nu te baga...trebuie reglat inainte sa-l folosestiPai tocmai chiar daca nu are experienta cu amplificatoare pe tranzistori ... nu mai bine invata sa regleze unu simplu, pentru inceput, iar daca greseste si arde finali sau atceva ... ce a pierdut ? 100 de mii ... o nimica toata, pe cand daca incepe un ipa 400 sau altceva de performante mai mari (cu multi trazistori) te cam zgarii pe ochi daca ii arzi.Eu zic sa o faci daca vrei pe o placuta de cablaj test, iar daca reusesti sa il reglezi bine si iti place cum suna faci cablaj si tot ce trebe. :yawinkle: Link spre comentariu
