norad Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Va salut, O scula americana de taiat roci, foloseste discuri diamantate cu dimensunile 10 inch (254mm) diametru exterior si 1,25 inch (32mm) diametrul arborelui. Diametrul arborelui este atipic. Va rog sa-mi spuneti daca un disc metalic diamantat (de 250 mm extrerior) cu diametrul gaurii mai mic, poate fi prelucrat in vreun fel, astfel incat sa fie largita gaura pana la 32mm si scula sa prezinte siguranta in functionare. Turatia sculei este de cca 3000 rpm si discul este racit cu apa in care se adauga niste aditivi. Multumesc. Editat Decembrie 16, 2015 de norad Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Poti incerca sa faci un set de flanse de la 25,4mm ( daca asta este alezajul) la 32 mm dar deoarece nu ai incercat asta deja inseamna ca ceva nu merge. Marirea alezajului se poate face simplu si precis pe o freza cu un cap alezor. P.S. De , cind muschii`s mai puternici decit mintea asaceva iasa! Oricum , am circumstante atenuante, am avut eu banuiala ca fiind ceva asa simplu n`ai incercat ca nu merge! Am dat drumul la perla din cauza ca am tot facut un ultima vreme la flanse de la 18mm cit are axul polizorului la pietre de polizor dar care au dimensiunea mai mare decit a arborelui. Grug Editat Decembrie 16, 2015 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Stefan Stefan Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Il poti prelucra fara probleme la diametrul respectiv. Atat timp cat prelucraea este efectuata cu racire coresounzatoare ,nu vad nicio problema atat timp cat centrarea este in regula. Link spre comentariu
norad Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Va multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Avind in vedere ca discurile se uzeaza si trebuie inlocuite o sa fii nevoit sa prelucrezi mai multe discuri Daca filetul de pe axul pe care fixezi discul perminte (daca diametrul filetului e mai mic decit diametrul gauri de la disc) poti sa te gindesti la varianta prelucrari axului Diametrul gauri la disc este 25,4,daca filetul este de maxim 24 demontezi axul si un strungar il poate modifica la diametrul gauri discului si o sa ai nevoie si de 2 flanse noi care sa potriveasca cu noua cota a axului Link spre comentariu
Stefan Stefan Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Aia nu degeaba l.au facut cu 32mm. In cazul lui este mai indicat sa mareasca gaura si complet contraindicat sa subtieze axul. Nu mai dati sfaturi aiurea daca n.ati lucrat cu o astfel de scula. Link spre comentariu
pacha Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 pai de ce nu cumperi de la noi disc de diametru interior de 60mm si-ti faci flanse si ai rezolvat elegant problema. inima discului este din material, in general, destul de dur! Link spre comentariu
lrai Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Soluția cea mai bună e sa-ti iei discuri potrivite. Nu face din rahat bici ca s-ar putea să îți trosnească! Link spre comentariu
norad Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Asta este cea mai buna solutie pentru producatorul sculei. Asa, de control, in afara de site-ul producatorului american, de unde as putea lua discuri la dimensiunile indicate? Stim cu totii de ce diametrul gaurii discului este atipica. Ca sa te oblige sa iei discuri de la ei.Masina de taiat foloseste discuri inguste (max. 2-3 mm) si apasarea pe esantion este foarte fina. Se putea folosi un ax de dimensiuni mai mici, foarte lejer.Si ca sa argumentez, mai e o scula ,de acelasi producator, ce foloseste discuri mai mici, de 155 mm in diametru si care au gaura de 13 mm. Editat Decembrie 16, 2015 de norad Link spre comentariu
pacha Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 incearca aici:http://www.arc-rom.ro/ dar de maine astia intra in vacanta! Link spre comentariu
