son Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Buna ziua tuturor de aici si spor la depanare...am primit acest tv la reparat cu urmatorul simptom se pare binecunoscut si anume decat led st-by aprins...nu face nimic la apasarea butoanelor locale ...si nici din telecomanda..cititnd acest forum am gasit aceasta problema , dar si pe net...am descarcat mai multe softuri pe care le-am incercat pe rand dar fara succes dar cu softul lui calinagodja de aici .. .. tv-ul a facul update-ul apoi a restartat imagine a fost rasturnata....dupa care am oprit tv-ul si la repornire am avut ecran de nuanta bleo ...am incercat si alte softruri dar fara succes adica cu ecranul tot bleo am posibilitatea sa scriu cele 2 memorii direct pe programator dar banuiesc ca trebuie scris memo U10 ce este linga cele doua conectoare ce duc la tcon dar nu stiu inca cu ce soft banuiesc ca aici este problema si anume de compatibilitate cu tconul si ecranul meu....daca pot fi ajutat cu sfaturi bune...multumesc anticipat lhttps://onedrive.live.com/redir?resid=4D88306A2A427FCC!386&authkey=!ACYS-2ztlAaQF2c&ithint=file%2Crar Editat Decembrie 16, 2015 de son Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) Cea si cea mai mare prostie face oamenii asta cu update de soft la tv-uri.....Nu trebuie facut nici un update la nici un tv-u... Am si eu un Philips ultra hd....care ma roaga mereu sa-i fac update de soft....iar eu ii dau mereu cancel sau anulare...pentru ca e ffff periculos cu aceste update. Eu unul si daca nu ar mai merge de loc pe net fara update (actualizare) tv-ul si tot nu ii fac...mai bine fara net pe tv-u de cat cu tv-ul defect. Aaaa,si mai e inca ceva...eu nu ii las mereu activat internetul la tv-u....eu ii activez internetul numai in momentul care vreau sa ma uit la tv-u pe net...adica pe youtube...in rest internetul este inchis... Editat Decembrie 16, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
son Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 multumesc ptr. raspuns dar daca stiti despre ce este vorba acest tv se rezolva numai prin update sau rescrierea memoriilor , fiindca nu are probleme de hardware..am rezolvat astfel unul cu ceva timp in urma si sper si pe acesta ...probabil clientul a incercat sa ii faca update si la blocat dupa cum am scris mai sus , dar problema lui este de soft ..sau alta placa de baza noua......parerea mea.. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Nu trebuie nici o placa de baza noua,trebuie doar firmware original al tv-ului...pentru a putea funcţiona corect tv-u. Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 La philips este recomandat sa faci update de soft deoarece majoritatea defectelor(pe care le-am intalnit eu) la philips sunt date de soft. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 trebuie scrise memorile cu programator cu dumpuri bune altfel cu sticu nu o sal mai aduci la viata acest tv Link spre comentariu
radu72 Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 (editat) http://www.elforum.info/topic/108770-tv-grundig-40vle8041-s/din service te lasa sa schimbi ceva?optiuni ecran,LVDS? Daca mai ai osd acu''. Editat Decembrie 16, 2015 de radu72 Link spre comentariu
