telefunken tx80 tz driver linii h tp09 tp06
iuliantv
salutare,ma chinuie un ...... de vechitura telefunken tx80 ,am gasit un condesator de 100mf 16v plans,s2000a sarma, tranzistor tp09 bc368 sarma,si tp06 c36825 sarma,tp06 nu este dat in schema decat notatia lui tp06,am inlocuit tp09 cu bc639 si tp06 cu bc548 si cu bc639,dupa ce am inlocuit tp06 cu bc548 sa lasat cu fum si tp06 si tp09 ,dar asta doar dupa ce am montat finalul linii bu2508a,personal nu am reparat decat vre-o 2 bucati de chassis tx80,nu le-am inteles sant prea tampite dupa parerea mea,traful linii e ok,testat,nu am gasit alti condesatori afectati sau diode cu probleme,dupa spusele propietarului tv-ul pornea din ce in ce mai greu cu desincronizari pana se ,,incalzea,, buba cred ca a fost condesatorul de 100mf cp03,si ceva lipituri reci la jungla,m52.............,schema am folosit cea din linkul de mai jos,am mai descarcat una de tx80.5 dar este lucrata cu alti tranzistori pe final driver,deci pentru cunoscatorii acestul vechi chassis cu ce ar trebui sa inlocuiesc tp06 si tp09  va multumesc
http://archive.espec.ws/section694/file18432.html
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
  • adydep
Zile populare
          Poate e mai clara:.
     E un sasiu cretin,foloseste S2000 si ca sursa,si ca final de linii.De cand repar am avut 4:unu de tras in banda,altu cu cadrele,al treilea i-a pus un prost difuzor exterior si-a crapat TDA-ul,si unu care facea ca asta al tau,crapau trnzistoare aiurea imi ducea S2000,i-am comandat si traf linii la Vita.....(era prin 2001 cand mai puteai cumpara un traf de la ei la pret moderat),si n-am putut sa-l fac.
     Si vezi ca in emitorul lui S2000 are RP30 SI RP31,arata ca niste treceri din sarma,dar sunt bucati de nichelina(daca a crapat pui o rezistenta de 0,15-0,22 Ohm).Eu am incercat atunci cu BU508 AF,la final ,iar TP06 si TP09 pusesem BD139.E atat de idiot ca n-ai timp sa masori nimic .Iar cu TP07 si TP08 face o structura tip tiristor.
   Parerea mea ca pierzi timp si nervi, si strici piese cu el.
asa am zis si eu ca e pierdere de timp ,dar e a unui prieten,si fac reclama proasta,
ps. acesta schema o aveam ,dar se pare ca este altfel,deoarece sant folositi bc337 cea ce in placa mea nu merg montati direct,trebuiesc suciti pinii,
Editat de iuliantv
