Solutie pentru un gard
Vizitator Adrian Abune
Buna ziua si bine v-am gasit.
Vin cu urmatoarea problema care poate ma puteti ajuta:
Am tras 2 circuite ( 4 fire: 2 faze, un nul comun si impamantare ) pe un gard, care planuiam sa le folosesc in urmatorul fel:
1 circuit de veghe ( o faza si nulul comun ) pentru un set de becuri de putere mica ( inainte de primul bec e si un senzor de lumina )
1 circuit pe intrerupator pentru cand stau in curte, pe alt set de becuri
problema e ca nu am gasit aplice la un pret rezonabil care sa imi si placa sa aibe si 2 dulii ... prin urmare vreau sa stiu daca e posibil sa fac urmatorul lucru:
pe circuitul de veghe dupa senzorul de lumina sa montez un variator setat la un 20% ( sa zic )
pe circuitul celalalt sa montez un variator care sa fie setat la 80%
iar becurile sa aibe amandoua fazele legate astfel incat daca e doar circuitul de veghe sa primeasca 20%, daca e doar circuitul celalt sa primeasca 80%, iar daca sunt amandoua sa primeasca 100%.
E corect ce zic ? Asa functioneaza treaba ? A incercat cineva asa ceva pana acum ?
Stiu ca solutia corecta ar fi cu un comutator (releu) care sa aibe ca si circuit principal cel normal si ca si secundar cel de veghe, si doar pe cel de veghe sa montez acel variator, astfel incat daca cel principal nu e pornit sa fie cel de veghe si daca cel principal e aprins sa taie curentul din cel de veghe dar din ce am vazut un astfel de comutator automat incepe de la 300 ron.
  • Răspunsuri 43
  • Stefan Stefan
    12
  • danpin
    5
  • daniel_88
  • albasete
Instalatia de iluminat va fi alimentata la 230Vca? Ca dupa cum pui problema se vede ca nu ai experienta, poti sa-ti pui viata in pericol si eventual a altora care trec pe linga gardul tau...te-ai gandit la izolatie, tip de cablu de alimentare, ploaie, umezeala, soare, degradarea in timp a izolatiei chestii de astea?
Nu a incercat nimeni sa alimenteze un bec cu 2 faze iar pe fiecare faza sa aibe cate un variator ? E posibil ?
Ce fel de faze, de la un sistem trifazic sau bec cu doua filamente?
Mai bine faci o alimentare la 24Vcc, un variator pe care il setezi la o anumita intensitate pt. "veghe" cum ii spui tu iar cand esti in gradina il pui pe maxim sau cat vrei.
De unde iei 2 faze ?  Cum as proceda eu: un circuit, un senzor de lumina / prezenta, un comutator si variatorul. Cand este lumina, circuitul nu functioneaza. Seara,  ca sa ai lumina de veghe setezi variatorul la 20% si din comutator anulezi senzorul. Daca vrei sa folosesti si senzorul, comuti inapoi. Daca-i lumina de veghe, nu-ti mai trebuie senzor, lumineaza toata noaptea sau pui senzor de lumina si se stige la ivirea zorilor singur.
Pai senzorul e senzor si ramane acolo ,alimentand circuitul doar cand scade lumina zilei. Variatorul il foloseste doar pentru reglarea intensitatii luminoase.
Comutatorul e inutil in toata afacerea asta.
Sunt incepator la astfel de instalatii/circuite dar minimul de info le am.
Instalatie este alimentata la 220 si nu pun in pericol viata nimanui. Gardul e unul de caramida, firele sunt FY de 2,5 trecute prin copex care copex e ingropat in zidarie si tencuit.
Nu pricep de ce nu pui un singur variator.
Asta pentru ca nu ai citit ce doresc sa fac.
Este o singura faza care as vrea sa o impart in 2 fire, pe fiecare fir sa fie montat un variator si un intrerupator, iar dupa variator firele sa se uneasca din nou formand un singur fir ( faza ) si sa alimenteze becurile.
E posibil asa ceva ? A realizat cineva asa ceva ?
Daca ma intreaba cineva de ce complic situatia este pentru ca variatoarele le vreau setate la un 20/70 sau ceva similar care sa dea sub 100, iar "intrerupatoarele" defapt sunt un receiver pe wireless ca sa pot controla toata treaba din telecomanda fara a mai umbla la alte lucruri.
Pai hotarati-va odata...!!!
Stefan Stefan, pe 17 Dec 2015 - 2:12 PM, a spus:Posted Image
 Tocmai ca am citit si de aceea am raspuns.
Acum vii si cu restul  care schimba total felul in care se pune problema
:95
Si aici e totul moca dar mai si facem galceava. Doamne fereste sa platesti vreun priceput sa-ti rezolve problema.
Editat de Stefan Stefan
@danpin ... prima varianta cea cu 2 seturi de becuri era ceea ce ma gandisem la inceput numai ca nu am gasit aplice cu 2 dulii ... care sa fie intr-un pret rezonabil ... asa ca solutia de compromis este cea care am expus-o si pentru care caut un raspuns ...
@ Stefan, stiu ca e moca, si am vrut sa platesc un priceput sa imi rezolve problema dar din 3 electricieni care am intrebat nici unu nu a stiut sa raspunda ... si nici sa faca experimente pe circuitele mele nu vreau sa incerc ... prin urmare am zis sa incerc aici ...
deci ... nu a incercat nimeni ? :-s
1. Vrei ca lampile sa se aprinda automat la lasarea serii?
2. Initial sa se aprinda la la o intensitate redusa
3. Comanda pentru intensitate luminoasa mare se face cu ajutorul unei telecomenzi
4. Din telecomanda vrei sa ai control si pentru a deconecta intreg circuitul de sub tensiune?
1. Da. Vreau ca lampile sa se aprinda automat la lasarea serii. Am deja un senzor de lumina instalat pe unul din cele 2 circuite.
2. Da. Vreau ca pe circuitul de veghe sa fie aprinse becurile dar la o intensitate mica.
3. Da. Vreau ca de pe al doilea circuit sa alimentez aceleasi becuri si sa le dau diferenta de putere fata de ce primesc de pe cel de veghe astfel incat sa lumineze la ~ 100%
4. Da. Am deja releu ( receiver ) wireless, care imi permite din telecomanda sa cuplez/decuplez oricare din cele 2 circuite.
Stiu, ar mai fi o varianta sa am tot timpul grija sa decuplez circuitul de veghe inainte sa il pornesc pe cel normal dar asta lasa loc de eroare si nu e ok.
Pentru a fi cat mai ok inteles ... am atasat o "schema" cu ce vreau sa fac.
Vreau sa stiu daca e posibil asa ceva ...
Editat de Adrian Abune
Nu,nu.i bine. Cel putin asa.mi pare mie in momentul asta. Trebuie renuntat la principiul asta.
Zi.mi ce model de telecomanda ai. Se poate face totul pe un singur circuit si doar cu un singur modul de variator. Acum depinde si de buget.
Apropo,ce tip de becuri vrei sa folosesti? Asta.i un aspect f important si am uitat sa.l mentionez initial.
Cred ca poti realiza ceea ce doresti dar cred ca ar trebui sa fie mai clar cum va functiona.
- senzor crepuscular - 20% (modulator 1)
- senzor prezenta - 80% (modulator 2)
- intrerupator manual - 100% corect ?
Nu imi este clar totusi daca vrei sa ai 2 becuri sau doar unul in fiecare aplica.
Daca vei avea 2 becuri unul aprins la 20%, al doilea nu va primi "restul" de 80% ci simplu 80%, practic pe durata unei semialternante (10ms) vei avea un prim moment in care becurile nu sunt alimentate, apoi al doilea este alimentat, apoi ambele sunt alimentate si se repeta asta de 100 ori pe secunda.
Editat de one
