Instalatie electrica de forta
hofmann
M-ar interesa o formula de calcul, un tabel cu caracteristici sau orice m-ar putea ajuta in urmatoarea problema : Am la locul de munca un cablu trifazat armat de 6kv din Al cu sectiunea pe faza de 240 mm patrati in canal de beton acoperit cu dale. In functionare permanenta am pe cablu o sarcina de aprox. 185 A. M-ar interesa cum pot afla / calcula care este varful de sarcina maxim pe care il poate suporta (aceasta sectiune) pe o perioada de aprox. 5 pana in 8 secunde . Este vorba de curentul de pornire al unui motor de mare putere .Va multumesc !
  • Răspunsuri 13
  • hofmann
    5
  • Mircea
  • iop95
  • gica70
Dar cum de ajunsesi in DjZone?
Ai mai jos curentul maxim admis (la care incepe sa se deformeze ireverisbil cablul). Formula e in campul de sus la imaginea din Excel. Vine din graficul atasat.
Nu garanteaza ca va porni motorul (nu am estimat caderile de tensiune) si nici nu considera temperatura mediului ambiant. Fiind in canal acoperit, caldura acumulata nu se disipa prea bine, iar aerul e un bun izolator termic.
LE: curentul calculat, in celula galbena, este C21. Ca sa-ti faci corespondenta intre formula si celulele. scuze ca n-am facut o captura de ecran mai buna.
Kcmil e cam dublul la mm2, poti cauta un convertor pe google.
  • 3 luni mai târziu...
Am inca o intrebare pentru cunoscatori: Am la servici un motor sincron (pornire asincrona) la care am probleme cu cablul prin care alimentez excitatia motoruluil ... practic e subdimensionat si se incalzeste. Pot sa spun ca am un trafo pt. excitatie de 380 / 100 volti trifazat si o punte trifazata din 6 diode de 100 A. Am pe fiecare faza de alternativ reductori de curent si ampermetre. Pe ampermetre indica o sarcina de 35 A (asta pe alternativ). Pe partea de continuu a existat candva ( acum mai e doar o punte dintr-o platbanda de CU) un shunt si un A-metru de cc. Va rog ajutati-ma cu o formula de calcul avand valorile pe alternativ aprox. 95 volti si 35A / faza sa calculez valoarea curentului redresat ca sa pot dimensiona corect cablul . Multumesc !!!
Considerand cativa metri de cablu, unul de 10mm2 ar fi bun. Ar duce 45A la 40 grade ambient. Cablu cu izolatie de 75 de grade. Daca temperatura izolatiei e mai mare, atunci si curentul acceptat e mai mare.NB: Cata vreme nu zici nimic de lungime, calculul meu nu acopera decat cativa metri de lungime de cablu.Alta chestie: ce intelegi tu prin se incalzeste? Daca ai un cablu cu izolatie de 75 grade, asteapta-te ca acel cablu sa poata functiona catre 75 grade fara probleme. Ceea ce poate parea ca se "incalzeste" daca pui mana pe el.95V in loc de 100V alternativ indica o cadere de tensiune relativ importanta. Cat de lung e cablul?PS: Te sfatuiesc sa gasesti un indrumar de dimensionare de cabluri. Multi producatori ofera aceste indrumare ca material publicitar.
Editat de thunderer
Cablul are doar 5 m si este chiar de 10mm2 din AL. Se incalzeste atat de tare incat nu pot tine mana pe o faza mai mult de 2, 3 secunde. Am recomandat sefilor sa cumpere cablu de 25 mm2 dar au zis sa sustin recomandarea mea cu niste calcule. Dar am o promisiune de la un fost coleg, un ampermetru de 100 A cu tot cu shunt, il voi monta, voi face masuratoarea si i-l voi innapoia. Despre tensiunea de 100 de volti, am masurat-o cu un MAVO35 de-o varsta cu mine, plus ca nici 380-ul nu e chiar atat. Poate cu un V-metru mai performant mi-ar fi aratat 100. Nu am probleme cu excitatia, doar cu cablul ce alimenteaza rotorul , aceea ca se incalzeste prea tare. Oricum, multumesc de bunavointa . Treaba e aproape rezolvata, recunosc ca sunt dezamagit dar asta e !
P.S: Ca sa folosesc un indrumar de dimensionare cabluri, conditia de baza este sa cunosc valoarea curentului pe care trebuie sa-l suporte acel cablu ! ... tocmai lucrul pe care vreau sa-l aflu ! ... am dreptate ???
Editat de hofmann
Eu m-am gandit la cupru, nicidecum aluminiu. 10mm2 pentru 35A nu are de ce sa se incalzeasca. Daca cei 10mm2 sunt pe partea de CC, da, acolo e subdimensionat.Totusi, care e temperatura cablului si care e temperatura de lucru a cablului? Metoda cu mana nu e suficienta.
Pentru hofmann "Pe partea de continuu a existat candva ( acum mai e doar o punte dintr-o platbanda de CU) un shunt si un A-metru de cc."
Normal shunturile sunt standardizate iar de pe ele se culege o tensiune (deci ele sunt "traductoare", transforma curentul in tensiune). Vezi cu atentie daca pe shunt este stantat 75mV. Deci la 75mV masurat cu un milivoltmetru ai avea max. de curent masurat (mV-metrul este gradat in A dar nu este un ampermetru). Dupa aceea e simplu..se aplica regula de 3 simplu!
De la bun inceput vorbeam de cablul dintre puntea redresoare si motor.
Stiam tot ce ai scris tu aici. Am folosit acel limbaj pentru ca trageam speranta ca aici citesc cunoscatori, nu tamplari. Cum a mai spus un ante-comentator, cu putina staruinta poti confectiona un shunt. Am confectionat nu doar unul, la viata mea, dar pt. curenti mici, pina-n 10A. Tu ai confectionat vreodata un shunt ? Daca da, stii f. bine care sunt pasii de urmat ... si siguur nu te-ai apuca sa confectionezi un shunt pt. 100 A. Un milivoltmetru sa-l gradezi la 100 de amperi E JOACA DE COPIL in momentul in care deja ai shuntul si o trusa de curent .
Da, am confectionat din banda ceea cu care se infasura bimetalul de la un releu de protectie. M-am trezit cu o multime de milivolmetre cu cap de scala de 100mV, asa ca toti colegii care si-au dorit un ampermetru de 10A (inclusiv sefu') au avut, gratis! Dupa cum ti-ai dat seama asta se intampla la servici unde aveam tot ce trebuie inclusiv truse de curent si tensiune.
Se poate calcula curentul de cc.
Daca reteaua e la 400V, cu cei 35A, rezulta o putere aparenta de 24.22kVA.
Cu tensiunea din secundar de 95V, rezulta o tensiune de cc de 128V, aprox. 125V tinand cont de caderea de tens. pe diode.
Considerand un randment de 90% pentru traf, rezulta un curent de cc de 175A.
Sarcina de 35 A e pe secundar, inaintea puntii de diode, nicidecum pe primar. Ms oricum.
Am inteles gresit.. mai ales ca rezulta o putere f mare pt. excitatie si nu cred ca e un generator asa mare.
Calculul e si mai simplu; curentul in cc este 1.224 x Isec. adica 43A in cazul de fata.
