sasiu 11ak30
Vizitator Constantin70
am o problema cu acest sasiu ,am imaginea zimtata in laterale si se aude un zgomot in trafo linii ,am in b+ tesiunea cam mare de 137 v in loc de 125v am schmbat ceurile de 47 micro 160 v.sa fie sursa devina?
  • Răspunsuri 27
  • adydep
  • modoran
  • Florinel TV
  • leo 17
C 613 l -am schimbat inaite de a pune bu 808 dfi cu unl de 22 micro 50 v . ar fi vre-o probema ca e de 50 v ?
nu este ok 50v mai mic este problema minium 50v
scoate bu si monteaza intre colector si emitor un bec de 220v 60w. masoara tensiunea pe bec si vezi cat este. ce tub are tv-ul, normal sau plat. daca are tub normal b+ trebuie sa fie 115v, daca e tub plat 124v. traful de linii pe care l-ai pus este de pe acelasi tip de sasiu si acelasi tip de tub? cu traful vechi avea aceeasi manifestare? in functie de tipul tubului si tensiunea pe b+ stabilesti daca sursa lucreaza corect.
tubul tv-ului este un pic bombat cu colturile drepte ,i-am pus un traf de pe un sasiu identic,cu bu 808 schimbat arata cum am postat imaginea de mai sus.am sa incerc si cu becul mersi.
Rezistenta de 99Kohm-valuare critica-,dintre catodul diodei de B+,si TL431.
...este R817 si are legatura directa cu tensiunea din B+, aduceti aceasta tensiune la valoarea nominala si cu sursa pe bec, verificati cu osciloscopul si forma impulsurilor sincro incepand cu baza prefinal. Din poza se pare ca este o comanda deficitara a finalului de linii.
