oprea_m Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) Va salut, Va rog sa postati schema televizorului Temp 6M deoarece am trebuinta de dansa. Cineva a mai postat un buchet de scheme de televizoare in topicul meu ''Temp 6M'' dar in acel buchet nu se regaseste schema acestui televizor. M-ar interesa deoarece doresc sa construiesc etajele oscilator autoblocat si etajul final baleiaj pe orizontala (am piesele din acest TV). Nu doresc decat sa verific tuburile in acest tip de montaj, precum si alte transformatoare de linii. Multa stima, Editat Decembrie 15, 2015 de oprea_m Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Schema pentru acest tv-u...se gaseste aici : http://www.radiomuseum.org/r/unknown_temp_6m.html ,dar nu stiu cum se descarca...poate trebuie vreun cont facut....sau poate e doar pe banii... Nu stiu,nu am idee. Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Trebuie sa te inregistrezi la ei pe site pentru a downloada.... este destul de complicat si nu vreau sa ma incarc de 'datorii'. Multumesc oricum. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Poate te ajuta >> http://danyk.cz/stare_schem.html Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Va multumesc Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Din pacate nici schema aceea de mai sus nu se potriveste. Am mai cautat si nu am aflat. Am scris pana si in limba rusa si tot nimica. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) Imposibil sa nu existe schema , poate o are cineva pe ,, hartie '' Editat Decembrie 15, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Spuneti ce e-mail aveti si va trimit schema. Ajutorul vine din partea unui "Zorba-Buddha" Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Spuneti ce e-mail aveti si va trimit schema. Ajutorul vine din partea unui "Zorba-Buddha" Adresa de e-mail a dansului o gasiti in profil... Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 http://www.elforum.info/topic/110036-temp-6m/ Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) http://www.elforum.info/topic/110036-temp-6m/ Stiu la ce va referiti fiindca am vazut si acel document djvu cand ati postat link-ul. Din nenorocire nu aceea este schema deoarece transformatorul blocking linii din schema are o priza mediana, ori asta, ori este doar un autotransformator acolo. Al meu este transformator fara priza mediana. Exista doua trafo. mici intr-un Temp 6M: unul este transf. de impulsuri (Impulasnii transformatora) iar celalalt est intr-o carcasa metalica si este trafo. blocking linii. Am schema de principiu al unui etaj osc. autoblocat dar as avea nevoie si de schema din Temp 6M pentru valorile unor componente. Stima, Editat Decembrie 15, 2015 de oprea_m Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Aceasta carte va trebuie(pe care am avut-o si eu,unde-o fi ..........) La cat costa-5 lei- ,sper sa nu se considere reclama. Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) Am aceasta carte, tocmai m-am uitat in ea sa vad daca este descris montajul oscilatorului autoblocat din TV Temp 6M si nu apare decat un osc. autob. dintr-un TV romanesc cu traf. cu miez de ferocart.... Am primit schema de la @nostrom si sunt dezamagit... Spuneti-mi va rog, nu acest transformator mic in cutie metalica este trafo. utilizat in etajul osc. autoblocat? In schema zice ca este utilizata pentru stabilitate o bobina pe miez de ferrocart cu priza mediana(cred ca mediana...) Atasez imaginea. ..................................... Va multumesc tuturor pentru interesul acordat discutiei acestea. M-am lamurit cum sta treaba. Schema nu minte Fir-ar sa fie si am avut intreg TV-ul....... mi-au scapat printre degeta bobinele acelea doua cu priza... numai vina mea e... Nu am vrut sa l-e iau si pe acelea, mi-a stat gandul la spatiul de depozitare... Daca cumva se intampla sa aveti vre-un sasiu de Temp 6M sau 7M, va rog mult sa-mi dati mesaj si ne intelegem noi cumva. Numai respect, Editat Decembrie 15, 2015 de oprea_m Link spre comentariu
