Vizitator cristian1990 Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Salut,Tot citind pe aici, m am decis sa instalez si eu portii un sistem automat de culisare.Am mers intr-un parc de dezmembrari, cumparat un ansamblu stergator, reductor melcat, monatat pe un cadru, la care am sudat un mic pinion de bicicleta. Pe lungimea portii am legat un lung lant de bicicleta (5m), poarta culiseaza foarte usor, fiind montata pe role cu rulmenti, motorasul nu intampina dificultati. De pe tehnoelectric am cumparat un receptor cu doua canale, doua telecomenzi, 2 limitatori cursa, o sursa 12v, iar pe acasa aveam doua relee de anclasare. Bataia mare de cap aici incepe.. intrucat nu gasesc o schema de montaj, ma vad nevoit a cere sprijin aici. Problema apare la receptor, releul comandat ramane inchis, oare trebuie pe firul de alimentare al receptorului legat un limitator sau un releu? De asemenea, in momentul in care poarta a ajuns la capat, aceasta sa loveasca intr unul din limitatoare, sa opreasca motorul, dar, sa permita schimbarea sensului la comanda a doua si invers.limitatoarele sunt de tipul Com Nc No, in normal circuitul este inchis, iar in momentul apasarii, acestea intrerup circuitul.Please help !multumesc Link spre comentariu
v67 Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Este o pornire stinga-dreapta (se schimba + si - la bornele electromotorului) doriti si comanda locala? ar fi nevoe de 2 contactoare cu bobina12v 2 contacti no si un contact nc , 2 botoane pornit (no ) 2 limitatori cursa (nc) 3 sigurante fuzibile ,miine aveti schema Link spre comentariu
