Vizitator emiljo66 Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Va rog daca poate sa-mi spuna cineva ce se intampla cu pc-ul .Acum cateva ore am vrut sa trec de la w10 inapoi la w8 . A fost o perioada cand i-mi spunea ca se trece la w8 sa resartat si aproximativ 2 ore tot il restarteaza si tot i-mi apare mesajul urmator : your pc ran into a problem and need to restart . We're just collectig some error info, and then we'll restad for you . Ce este de facut .?? Asa trebuie sa faca ??? multumesc !!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Prima si prima oara ce wind...ati avut,ati avut wind....8 sau wind.....10 ???? Daca ati avut wind......8....atunci merge sa treceti de la wind....8 la wind....10 prin update fara probleme...dar nu si invers....adica din wind....10 la wind.....8. Adica merge de mers,dar numai daca ii formatati partitia cu wind.....10...si instalati wind....8 curat . Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Dle Florin Iordache, daca treci dela windows 7/8 instalat anterior la windows 10 folosind utilitarul Microsoft ai 30 de zile la dispozitie sa treci inapoi la windows 7/8 de la windows 10 fara a pierde nici un fisier/program/setare. In cazul de fata ceva a mers prost, asa ca cel mai bine se face o reinstalare pe curat, dar se pierde tot. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 (editat) Deci sa nu mai facem aici chat...trebuie pur si simplu reinstalat wind......8 curat si gataa...se rezolva problema. Asa cum i-am zis eu si in primul post al meu.....formatata partitia pe care are wind....instalat si reinstalat din nou wind.....8 curat...(fara update fara nimic). In maxim doua ore si jumate ar trebui sa fie totul ok (daca nu mai apar si alte probleme). Editat Decembrie 15, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
