vili_topor Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Este varianta mono, cu STV 2248H si TDA 7266L, are sunet OK pe antena insa pe scart si RCA se aude foarte incet. Initial nu avea sunet pe cele doua intrari, am schimbat C624(100nF/25V) de pe pin 14 STV(Ext audio IN), am schimbat si Q101,(care comuta intrare sunet pe scart, parea afectat) si a venit sunetul insa se aude foarte incet de pe semnal auxiliar. Nu stiu foarte bine arhitectura STV 2248H, pe datasheet scrie ca la varianta mono controleaza volumul, dar banuiesc ca acolo se face o preamplificare a semnalului auxiliar, nu vad unde in alta parte si nu gasesc alta expliactie in situatia in care defectul semanifesta pe ambele intrari si nu se manifesta pe semnalul de la antena. Poate R133 devalorizata? Rog un sfat, cu mentiunea ca nu am STV pentru proba. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 foarte posibil dump alterat Link spre comentariu
vili_topor Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Stiu si eu? Tv-ul avea doua diode arse pe alimentare, PTC-ul defect, condensatorul intrerupt....Trei defecte, si sa mai fie si memoria alterata? Am sa caut un dump, ideea e ca nu am habar ce varianta de 11AK3x este, pe placa de baza n-am reusit sa gasesc varianta constructiva. Zice stapanul ca s-a defectatat decodorul de la antena si a tras dupa el si televizorul, il folosea pe scart si de acolo ar fi plecat treaba cu condensatorul si tranzistorul de pe sunet aferente intrarii scart.Aaa inca ceva. Volumul se regleaza pe intrarea scart dar se aude un tren de pocnituri, ca niste descarcari, la fiecare treapta de reglaj, adica liniuta de volum si pocnitura. Acelasi sunet apare si pe reglajele de imagine(luminozitate/contrast etc) atunci cand televizorul primeste semnalul prin scart, dar regaljele nu functioneaza, cursoarele nu se misca, se aud doar pocniturile. Pe semnal de la antena televizorul este OK, merg reglajele, volum corect, nu se aud zgomote. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Este posibil sa fie afectat STV2248 la pinul Ext.audio in(avand in vedere ca s-a defectat datorita decodorui conectat pe SCART).AK30 porneste cu memorie goala. Link spre comentariu
vili_topor Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Am comandat 2 STV(vorba reclamei, sa fie...) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Am comandat 2 STV(vorba reclamei, sa fie...) dacas de la miva atunci sa stii ca nu sunt bune a cumparat un prieten deal meu 4 buc si niciunul nu a fost bun Link spre comentariu
Sir john red Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 @florin,total dezinteresat, eu te contrazic,am luat 2 buc si au fost ok.Poate am fost norocos si am nimerit dintr-o serie buna(sa fie norocul?)....dar,sigur o sa mai dureze ceva timp,pana o sa cumparam cea ce platim, acum fiind ca la loterie...oare pana cand??? Link spre comentariu
vili_topor Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Cum s-a precizat, tine si de noroc...Avand in vedere diferenta de pret, cateodata merita sa risti. Acum, daca 50% sunt bune, m-am scos... Link spre comentariu
vili_topor Postat Decembrie 22, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Au sosit cele doua STV-uri, am montat unul si a mers. Deci paan acum 50% au fost bune si 50% inca netestat. Avand in vedere ca le-am cumparat cu 9 lei bucata, fata de 40 cat gasisem la un magazin, zic ca e OK. Multumesc pentru sprijin. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Trebuia pus soclu,si verificate ambele. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 Trebuia pus soclu,si verificate ambele. Exact ca la urmatoru stv ce trebuie schimbat te poate duce in eroare daca cel nou este netestat Link spre comentariu
vili_topor Postat Decembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2015 (editat) Nu aveam prin casa decat un soclu de 54 pini, l-am pus si probabil nu se lipise bine, ca au terminalele dintr-un aliaj de doi bani, asa ca atunci cand am probat cu STV-ul vechi, jungla era blocata. L-am dat jos si am pus direct piesa. Ramane pentru viitor, multumesc de sfat, ideal ar fi sa se poata testa componenta inainte de montaj, macar astea miriapod....Nu neaparat sa lucreze ca pe TV dar macar sa fie alimentata si sa primeasca intrarile necesare functionarii si sa se verifice output-ul. LE Si nu am aruncat jungla defecta, care merge bine pe antena terestra, tocmai in ideea testelor viitoare. Editat Decembrie 23, 2015 de vili_topor Link spre comentariu
winstyle Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Salutare ! Am și eu nevoie de un dump pentru acest model de TV . Șasiu 11AK30A14 Nu are sunet , deși la intrarea in finalul de sunet există semnal . Tensiunile continue pe ieșire sunt bune (jumătate din tensiunea de alimentare) Cauza : tensiunea pe pinul ''MUTE'' de la microcontroler și cel de la finalul de sunet este 0 volți . Conform datasheet-ului trebuie să fie câțiva volți ca să funcționeze . Sper să rezolv din dump . Dacă nu se poate , ii anulez funcția ''MUTE''. Imaginea este in regulă . Am incercat și cu memorie goală , dar nu pornește TV-ul . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 (editat) aveti un bin : dump.bin ...sau : dump.e2p Editat Noiembrie 12, 2018 de cornel1962 Link spre comentariu
winstyle Postat Noiembrie 12, 2018 Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Mulțumesc ! Le incerc mâine și revin cu feedback . Link spre comentariu
