Toshiba 40lv833g meniu service
ghita_cosma
L-a lcd-ul din titlu am schimbat placa de baza si nu reusesc in meniu service sa modific tipul de panel .Placa de baza are codul 32av833rev1.03 .Evorba de prima pagina a meniului service celelalte pagini le pot modifica .Apreciez orice idee.
  • Răspunsuri 5
  • ghita_cosma
  • iuliantv
cred ca trebuie rescrisa memoria spi(daca are asa ceva) sau schimbata cu cea de pe vechea placa
  • 2 săptămâni mai târziu...
cum anume nu ati progresat,nu ati reusit update de pe usb sau a facut update dar imaginea nu e ok,
are si memorie spi flash dar asta nu inseamna ca trebuie sa fie notata cu spi    http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-26el933rb
daca e imagine negativa este posibil sa trebuiasca ca unul din pinii ce duc spre tcon sa fie pus la masa sau pus la 3v,deci daca ave-ti imagine negativa ar fi bine sa postati tipul displayului si cred ca va poate ajuta cineva,
daca vreti mai mult ajutor dati date exacte codul vechii placi ,codul displayului pe care vreti sa o montati,etc,daca placa veche era full hd si cea noua este hd ready slabe sanse sa o puteti monta fara ceva modificari sau chiar nu o veti putea monta,ce tensiune alimentare are tconul displayului dv  si ce tensiune are cu noua placa ,daca aveti vechea placa urmariti traseele ce duc din procesorul video spre cupla tcon,si vedeti ce diferente sant fata de noua placa,mai mult ca sigur nu sant pefect identice,daca vechiul display de pe placa noua are o cu totul alta rezolutie decat noul display ,iar sant probleme,ce cu ceva noroc se pot modifica din service..............
Editat de iuliantv
