Problema 11ak30
catalin004
Salutare.....am cumparat un TV, cu gandul sa-l vand mai departe dupa reparatie de la un coleg mai putin priceput...acesta i-a schimbat BU808, care "cica l-a ars la cateva secunde dupa", apoi i-a scos trafo linii si mi l-a data astfel...am cumparat HR7950 Allien (nu am avut probleme cu ele pana acum),am schimbat C-ul de 10uF, iar 808 l-am facut din montajul dlui Marginean Tony, cel prezentat pe forum cu 2 tranzistori :S2000 si MD1802FX - cel din urma  stiu ca nu are dioda si rezistenta , dar parca sunt pentru protectie.
Problema este:
  cu bobina de deflexie originala tv porneste cu imagine sdrentuita pe orizontala (ca si cum ar fi defect condensatorul principal cel de 400V 100uF-alimentare), apoi dupa 10 sec am imagine cu pureci dar se "incaleca" la mijloc si nu este mai mare de 15cm pe tot ecranul-vertical buna;
  cu bobina de beko E1 iaginea sta numai zdrentuita si , acelasi efect ca la prima , parca ar fi in scurt ceva pe la ea (verificate ambele pe alt asiu sunt bune).
Am verificat si schimbat condensatorii de pe H, ma refer la cei ceramici si stiroflex, adr nu am reusit nimic.
rog un mic ajutor
PS.sunt pe telefon si nu pot vedea PDF
Editat de catalin004
  • Răspunsuri 18
  • catalin004
    7
  • Emil 1986
  • dan-a2
  • adydep
   Md1802 are rezistenta si dioda.Zimtare fac (de obicei)cele 2 C=47uF/160V.
Nu are , il confuzi  cu cu  MD (ST )  1803  !!
Pune unul cu  rez. si dioda  incorporate  !!
Editat de dan-a2
Am vazut MD si m-am dus ca innecatul :84
Editat de Andrei Tabacaru
  • 10 luni mai târziu...
Va salut...nu mai deschid alt topic....ca sa nu incarcam forumul...am un 11ak30 la reparat, venit cu BU dus...la prima masuratoare 118V pe B+, am schimbbat rezistenta de 99K , acum am 111V, am facut 808 sin 2 tranzistori (lucru pe care il fac de ani de zile si nu am probleme), am pornit tv , a fost ok...dupa repornire a "puscat "al doilea tranzistor instantaneu, dupa comanda on. Mentionez ca BV funciona corect si am refacut lipituri deflexie, si schimbat C-ul de 10 uF din baza BU cu unul de 22uF
Peima pornire am facut-o cu BUT11 ca prim tranzistor Darlington, avand 118V pe B+ s-a ars al doilea , cel cu dioda. Am inlocuit pe al doilea si s-a ars BUT-ul (intre timp am schimbat si rezistenta de 99K). Am innlocuit BUT11 cu altul si vad ca nu mai am probleme...foarte posibil ca la prima pornire sa-l fi afectat pe primul..insa pe parat dadea bie...conzii sunt buni pe ESR
Sa stii ca cu BUT am mai incercat si cam aceeasi poveste...am pus un 2SC dintr-un alt tv recuperat si merge ok...colegul de mai sus...ar fi trebuit sa citesti prima postare , cam de cand fac montajul sugerat de Toy Marginean
