mesteru Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Beko BLK-19LW-C60B sursa :XKV194-08 mainboard :XKU190R-6 procesor: MST7610LB-LF memorii: 24C16AN,24LC21A blocat in stand-by....tensiuni ok...sursa de 3,3v schimbata ,nu vrea sa porneasca. daca ma puteti ajuta cu un Dump. Multumesc. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 (editat) Beko BLK-19LW-C60B fiti mai atent cind postati . ati scris de 2 ori aceeasi prostie...si in titlu si in citat . modelul corect este BKL-19lw-c60b , avind drept baza sasiul LW . din cite imi aduc eu aminte , nu cumva acest lcd pleaca numai din telecomanda ? daca aveti telecomanda defecta si dvs va chinuiti degeaba ? Editat Decembrie 14, 2015 de misuraelectronic Link spre comentariu
mesteru Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 (editat) telecomanda este ok. modelul acesta stiu ca porneste si cu pca Editat Decembrie 14, 2015 de mesteru Link spre comentariu
sorintv Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Telecomenzile "clone" de sasiu Beko, sunt cam aiurea. Adica genereaza acelasi cod pe tester, dar nu functioneaza toate. La care nu functionau, le-am schimbat filtrul. Am patit si cu telecomanda MFY pe un LCD Grundig (Beko). Functiona numai cu MFY cu LCD, si cu MFY fara LCD nu. Aveau acelasi cod pe tester. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 Buna seara stimati colegi. Am primit si eu un asemenea TV la reparat. Clientul acuza ca se opreste dupa o ora de functionare, apoi din ce in ce mai des. Observatii: Chestia este ca la mine nu s-a oprit deloc. Ieri si azi l-am tinut in probe cat am stat la munca. Azi l-am desfacut si am observat ca cineva a schimbat trei condensatori in sursa si se cumoaste umblat si la sursa de 3,3 volti. Acum ca a schimbat-o sau a relipit-o n-am de unde sa stiu. Am pus si eu ESR-ul pe conzii din sursa si pe placa digitala si am constatat ca doi conzi ( unul de pe sursa si unul de pe placa digitala au ESR-ul putin diferit dar nesemnificativ fata de valoarea normala ). Am schimbat doar condul din sursa. Atat. Am uitat sa spun ca azi cand l-am pornit, constat ca nu mai avea programele bagate ( stia sa numere doar pana la 1 asemenea unei memorii goale ). Doar asta defect mi l-a facut, dar de oprit nu s-a oprit. Am dat o rescanare si in rest totul ok. Mai jos vin cu detalii si pun si niste poze cu sursa si cu digitala: Beko model: BLK-19LW-C60B sursa - invertor: XKV194-05 mainboard: XKU190R-3 procesor: MST7610LB-LF memorii: 24C16AN, si 24LC21A Un bin pentru memoria 24C16 ( IC101 ) daca are careva, este binevenit. Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 7, 2016 Partajează Postat Iulie 7, 2016 Eu zic sa schimbi sursa aia de 3,3 v din nou !! Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 7, 2016 Partajează Postat Iulie 7, 2016 Eu zic sa schimbi sursa aia de 3,3 v din nou !! Asta mi-am pus si eu in gand azi. Apropo: este o sursa cu 3 pini SMD. Banuiesc ca este 1117. Ieri m-am uitat si scrie altceva pe ea si nu prea se distinge. Link spre comentariu
smd-man Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Buna seara tuturor. Este mai vechi subiectul , dar incerc... Acelasi tv din titlu cu : Digitala : XKU190R-3 Sursa : XKV194-06 Procesor : MST7610LB-LF. Problema: ? Nu-i gasesc telecomanda. Am luat-o pe asta : http://videotek.ro/product-details.php?category=3&subcategory=97&product=413 (daca e considerata reclama, rog stergere) dar nu merge. Mai sus spunea "sorintv" ca a schimbat rezonatorul. Stie cineva cu ce valoare a schimbat ? Sau sa caut alta telecomanda ? Care ? Multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Ca sa verifici daca este bun senzorul ir de la tv faci in felul urmator , un pin este GND(masa) alt pin este alimentarea si celalalt pin este cel ce transmite datele catre procesor , bun acum acel pin care duce catre procesor la apasarea de pe telecomanda la acel pin trebuie sa scada tensiunea si iar sa creasca (la masuratoare cu multimetru) , verifica si vezi daca este senzorul ir bun Link spre comentariu
smd-man Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 (editat) Multumesc pentru interventie. Senzorul e bun caci cu alte telecomenzi (universale) ia comenzi, dar nu pe toate. comenzi gen : pleaca din stb, schimba canale, dar nu face volum decat intr-un sens fara menu, etc... Editat Octombrie 24, 2019 de smd-man Link spre comentariu
smd-man Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 P.S. Cat faceam probe cu aceasta telecomanda, alaturi aveam un tv mai vechi cu PCA deschis si reactiona la orice comanda. Deci telecomanda asta era perfect compatibila cu PCA. Este normal asa ceva ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Atunci va trebuie alta telecomanda , ce ati cumparat nu este compatibila Eu ce am gasit este identica cu ce ai cumparat tu http://videotek.ro/products.php?category=3&subcategory=97 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Este posibil sa fi schimbat softul la tv de alt meserias Link spre comentariu
smd-man Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 OK, si atunci ce sa schimb ? softul sau tlc? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Ar trebui incercat cu dump si vazut daca merge Link spre comentariu
