LG sasiu MC 049B
mircea65
Buna ziua,
acest tv.a fost adus pt, probleme la BV-mai exact cam 40% in partea de sus nu se desfasoara, iar tv-ul a functionat doar 2 zile dupa ce a fost reparat de altcineva, unde a inlocuit TDA4863A. Eu am schimbat c-ul de 100uf/50v, 1N4005 cu 4007, filtrajele pe tens. de + -14v, si am verificat rez. de 240ohmi care se vedea ca s-a incalzit, insa e buna. In ac. moment am 13,8v pe tens. negativa si 14,8 pe cea pozitiva. Ce ma intriga e faptul ca in 2 momente rastrul s-a desfasurat complet dupa care a revenit la vechea problema si vroiam sa va intreb daca mai intra in discutie TDA-ul, sau trebuie sa caut in alta parte.
Multumesc.
cu stima!
  • Răspunsuri 12
  • mircea65
    6
  • adydep
  • stefank
  • misuraelectronic
TDA4863 stift.Eu am renuntat de mult sa-l mai cumpar,il inlocuiesc cu TDA8172A la care trebuie modificata pozitia la 4 pini(din cei 7).Studiati schemele.
Editat de Andrei Tabacaru
intr-adevar ,  este  un  lot  prost  de  tda4863aj  intrat  in  tara .  este  doar  un  pic  mai  dificil  de  gasit  unele  de  buna  calitate ,  dar  nu  imposibil .  mai  mult  ca  sigur  si  dvs  ati  nimerit  unul  de  slaba  calitate .
Buna ziua,
am gasit intr-un monitor un STV9302A, care este compatibil pin la pin cu TDA8172A, dar un pic mai bun ca acesta si o sa-l pun pe asta. Ce parere aveti?
cu stima!
STV9302A merge pus in locul lui TDA8172A dar nu merge in locul lui TDA4863AJ
Editat de Harhas Florin
Sigur ca merge,ce-am zis eu mai sus?Rau este ca o sa tina mai mult decat 4863,si ....
