De unde pot face rost de un tranzistor FDP?
remus-gabriel
Nu subt electronist dar mici reparatii mai fac. Lucrez numai cu PC si laptopuri. Cineva mi.a dat un incarcator de laptop care nu functioneaza adica in loc de 19v scoate mult mai putin. Pe net amvazut ca este repilonsabil un tranzistor din cel patrat care sus are o parte metalica cu gaura pt surub iar jos are trei picioruse. Crde ca este N chanel dar nu sunt sigur. Pe el scrie 1K28BR si mai jos FDP150N10. De unde pot face rost de unul, nou sau sh? Pe net am gasit de toate felurile numai FDP nu. Pot pune altul echivalent?
Incarcatoarele de laptop sunt de obicei flyback ( sau oricum ceea ce eu am observat ), si un mosfet de 100V n-are ce sa caute acolo, si nici la un eventual PFC activ, poate la o redresare sincrona, deci unde este acel tranzistor pus? In partea de primar sau in secundar? Oricum strict la acel tip de mosfeti se pot folosi si altii, nu este obligatoriu sa pui fix acel mosfet, la magazinele online mai mari exista functii avansate de cautare, introduci caracteristicile principale la fiecare categorie si apoi acestea se filtreaza si ti se ofera alternative, eventual iti pot face eu cateva sugestii de inlocuitori, insa sunt curios ce experienta ai in depanarea de surse in comutatie alimentate la retea...
Sincer sunt incepator. Eu cand am o problema cer sfaturi pe forumuri sau caut filmulete pe YT. Stiu sa lipesc sa dezlipesc sa verific cu multimetrul si sa citesc scheme de placi de baza de laptop. Nu stiu daca este pe primar sau secundar dar pot spune ca este pozitionat pe un perete lateral prins cu surub si avea si ceva pasta termica intre el si corpul carcasei. Era inspre partea care scoate curent continuu spre jackul care intra in laptop.
Da, deci era in secundar, ( redresare sincrona ) partea despre care zici se numeste partea de secundar, partea de primar este cea dinspre alimentarea de la priza, si este o zona extrem de periculoasa care contine tensiuni letale chiar si la cateva secunde dupa oprirea alimentarii de la retea, raman tensiuni mari in condensatorul principal de filtrare, deci mare mare atentie.
O sa revin mai tarziu cand am timp cu ceva sugestii de inlocuitori, intre timp verifica si partea de primar ( dar numai si numai scos din priza si lasat ceva timp sa se descarce condensatorul ), ar trebui sa gasesti si acolo un tranzistor, verifica si vezi daca nu cumva si el este ars, eventual pune aici ceva poze.
Multumesc mult pt ajutor. Chiar nu stiam partea cu pericolul. Cum pot verifica acel tranzistor? Trebuie scis de pe placa? Sper sa gasesc ceva date tehnuce pe alldatasheet despre el. Macar sa sti ce tip este N sau O.
  Daca stii sa citesti placi de baza de laptop trebuie sa fii cel putin inginer cu multi ani de experienta in domeniu asa ca nu ai cum sa te inpotmolesti intr-un amarit de tranzistor, cred ca faci misto de noi!
Scuze, candam spus asta poate am gresit. Vreau sa spun caxstiuvce inseamna acele simboluri si ceva ceva in legatura cu valorile. Fata de un om obisnuit am ceva cunostinte dobandite de pe net. Normal ca dupa aceea am dificultati in a face legatura intrecele, pe unde intra si iese curentul si altele. De aceea mai intreb pe aici. Chiar nu am vrut sa fiu neserios. Pana la urma am sa caut un filmuketcdesore cum se verifica. Stiu ca la un monent dat trebuie sa actionezi asupra,,gate" ca sa deschida tranzistorul. Imi cer scuze pt greselile de scriere. Scriu de pe tel. Deci, eu de putin timp ma ocup cu chestii din acestea si mai mult cu ajutor. Inteleg cat de cat o schema, recunosc un simbol de mosfet, condensator, rezistor,etc. Stiu si ce face fiecare intr-un circuit si mqi inlocuiesc cate ceva. Daca dai cautare pe google si youtube cu ,,reading schematic" in cateva luni de citit si urmarit, inveti cateva chestii de baza. Asta este nivelul meu, nu vreau sa par altfel, imi pare rau daca am indus in eroare.
 tranzistor  de  tip O inca  nu  s-a  inventat  . fdp150n10  este  un  mosfet  cu  canal  n  ,  deci  ,  daca  tranzistorul  original  este  acum  sirma  pentru  covrigi ,  atunci  trebuie  sa  montati  in  locul  lui  tot  un  mosfet  cu  canal  n ...
recomandarea  mea  este  sa  puneti  acolo  un  irf8010  sau  un  stp80nf10 ...care  sint  tranzistoare  mai  pamintesti / uzuale ,  la  o  adica ... :rzb
Cateva alternative selectate in graba acuma de la magazinul polonez cu ajutorul functiei de cautare:
AP60T10GP-HF-3TB
AUIRF3710Z
AUIRF540Z
AUIRFB4610
IRF3710ZPBF
IRF540NPBF
IRF540ZPBF
IRFB4610PBF
IRL540NPBF
STP30NF10
STP40NF10
Cam oricare din ei ar trebui sa fie ok acolo.
Referitor la verificarea tranzistorului din primar, intr-adevar il scoti de pe placa si apoi il verifici cu multimetru setat pe dioda, ( sper ca la fel ai facut si cu asta cu care ai venit aici ) masori intre drena si sursa si trebuie sa gasesti comportament de dioda acolo, daca gasesti scurt atunci e ars, mai poti masura intre poarta si sursa si acolo nu trebuie sa gasesti nimic ( adica rezistenta infinita ), daca gasesti conductie acolo, iarasi mosfetul este ars. La astfel de surse este posibil sa plece mai multe o data cu tranzistorii, si avand in vedere lipsa ta de experienta este probabil ca cel mai util ar fi sa mergi cu ea la un electronist priceput, poti incerca si tu dar cu mare atentie asa cum am zis.
PS: Ceva mai multa atentie la felul cum scrii n-ar strica, si eu mai scriu de pe mobil insa nu comit atat de multe erori, incerc sa le corectez in timp ce scriu sau eventual dupa, editand indata postarea.
Dupa cum ati scris, tranzistorul nu a fost scos din montaj. Cum ati aflat ca este ars?. In plus, daca este adevarat, pana nu aflati DE CE s-a ars, il veti inlocui cu altul degeaba caci este posibil sa se arda si cel nou. Si da, puteti verifica un mosfet cu un multimetru analogic. Electroliticul de filtraj de tensiune mare (400-450v) va ramane incarcat si 30 de minute dupa ce decuplati alimentarea. Il puteti descarca fortat cu un bec de 220v.
Cateva alternative selectate in graba acuma de la magazinul polonez ...
AP60T10GP-HF-3TB
AUIRF3710Z
AUIRF540Z
AUIRFB4610
IRF3710ZPBF
IRF540NPBF
IRF540ZPBF
IRFB4610PBF
IRL540NPBF
STP30NF10
STP40NF10
e  cam  rusinos  ca  un  moderator  sa  dea  sfaturi  complet  gresite  PE  UN  FORUM  DE  ELECTRONICA  ...si  totusi  se  intimpla .  domnia  sa  , credibil  fiind   din  pozitia   de  MODERATOR  pe  elforum  si  avind  si  9566  de  postari ,  ii  sugereaza  dlui  remus-gabriel  cum  ca  poate  folosi  drept  echivalent  CAM  ORICARE  din  cele  11  tranzistoare  din  citat  .  originalul  fdp150n10  stie  57 de  amperi @25 grade  celsius  ,  iar  dinsul  recomanda  niste  trompete ,  anume  seria  irf/auirf540 ,  care  stiu  cam  33...3x amperi @25 grade ,  stp30nf10 ,  care  stie  35amperi @ 25 grade  celsius   si  respectiv  stp40nf10 ,  care  stie  50 de  amperi @ 25 grade  celsius ---  acesta  se  apropie  de  adevar ,  dar  tot  mai  slab  decit  originalul  se  numeste  ca  este --- . .
din  tot  listoiul  de  mai  sus ,  doar  5  merg  ca  echivalenti ,  anume  1,2,4,5 si 8 ...  restul  de  6  pozitii  SINT  DOAR  PRAF  IN  OCHI ,  din  care  tranzistoare   va  iesi  fum  cu  maxima  viteza  .
ce  invatam  noi  din  manevra  de  mai  sus ?
1--  ca  graba  strica  treaba .
2--  chiar  si  moderatorii  se  mai  fac  de  ris  citeodata .
3--  e  bine  ca  sa  faca  fiecare  ceea  ce  stie  mai  bine...si  sa  nu-si  mai  bage  nasul  unde  nu  ii  fierbe  oala .
4--  vinatoarea  de  posturi  dauneaza  grav  personalitatii .
Editat de misuraelectronic
Misura Dvs sunteti cel care se grabeste ( si as putea puncta, ca din nou doar pentru a face misto de cineva ), in locul Dvs as fi analizat un pic aplicatia unde este acel tranzistor folosit, inca nu sunt sigur 100% dar cred ca este intr-adevar vorba de redresare sincrona pentru un alimentator/incarcator de laptop, da-l in mama masii ca mai mult de 5-6A nu da, nu este nevoie de mai mult, iar eu am plecat in selectia mea de la 30A in sus, mi se pare arhisuficient. Nici capitolul Rds-On nu este identic, insa iarasi nu conteaza, puterea disipata nu va fi foarte mare tocmai datorita curentului care nu este mare ( as estima pierderi in conductie directa sub 1W la oricare din sugestiile mele ). Altfel chiar va rog sa ma contraziceti cu argumente plauzibile, nu cu acuzatii si misto-uri, ca asa Dvs sunteti cel care se face de ras aratand superficialitate. Comparand direct si strict cu originalul, in mod evident nu corespunde nimic din lista, diferente mai mici sau mai mari sunt la oricare din variantele mele, insa nu trebuie ceva strict identic ci doar cu caracteristici asemanatoare sau care oricum sa se potriveasca in aplicatia respectiva.
In primul rand multumesc tuturor pt ajutor. Apoi, asa mi se intampla cand scriu de pe tel cu touch, degetele fiind mai groase decat tastele virtuale...ating aiurea. Greseala mea a fost ca nu am verificat inaimte de postare. Acum revenind, cineva mi.a dat sa folosesc un alimentator de laptop ca si modelul meu, m-am bucurat ca am doua dar am constatat la masuratoarea cu multimetrul ca scoate doar vreo 4-5 volti. Am cautat pe you tube hp adapter repair si am vazut ca un tip schimba acel tranzistor. Asta e tot. Eu nu sunt electronist, doar un reparator casnic care cunoaste simboluri, unitati de masura si sa manuiasca un multimetru.
Daca spui ca e de HP,ce fel de conector este?Cumva cu pin central (la mufa incarcatorului,nu la laptop)Cumva tu masori pe exterior si acel pin?Si eu scriu de pe telefon de multe ori,taste mici,degete mari insa "vad" live ceea ce tastez si corectez instant.Poate mai scap o greseala doua,dar nu asa multe.
