xredgicu Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 (editat) Buna ziua, In urma unui "upgrade" realizat de o cunostinta m-am ales cu un tv Funai model 2000A-MKII. Am observat ca in urma cautarii automate acesta nu "prinde" toate posturile, deci este nevoie de montarea unui tuner hiperbanda. Tunerul original este muRata TUFNF3H-291. Ma puteti ajuta indicandu-mi un tuner hiperbanda cu care as putea realiza modificarea in cauza? Multumesc! Editat Decembrie 14, 2015 de xredgicu Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 TDQ-3-CATV ,de exemplu. Link spre comentariu
xredgicu Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 TDQ-3-CATV ,de exemplu. Este necesara vreo modificare? Legat de tensiunea de alimentare - pe schema cel original se alimenteaza la 9 v (IC12 = 78M09). Cel indicat de dvs. se alimenteaza la 12 V. Trebuie sa schimb 78M09 cu 78M12? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Inseamna ca dumneavoastra aveti in TV varianta "mica"la 9V,atunci TDQ se va alimenta 12V(nu imi aduc aminte modul de formare a tensiunii).Daca IC12 alimenteaza NUMAI selectorul il inlocuiti cu 7812. Link spre comentariu
xredgicu Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Inseamna ca dumneavoastra aveti in TV varianta "mica"la 9V,atunci TDQ se va alimenta 12V(nu imi aduc aminte modul de formare a tensiunii).Daca IC12 alimenteaza NUMAI selectorul il inlocuiti cu 7812. Asa este - e varianta mica. Conform schemei (nu este foarte lizibila) 9 v se formeaza prin IC12 - 78M09 din 12 V. Nu stiu daca mai alimenteaza si altceva - nu o am in fata (e in calculatorul de acasa....). Link spre comentariu
xredgicu Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 (editat) Asa este - e varianta mica. Conform schemei (nu este foarte lizibila) 9 v se formeaza prin IC12 - 78M09 din 12 V. Nu stiu daca mai alimenteaza si altceva - nu o am in fata (e in calculatorul de acasa....). Am ajuns acasa... Se pare ca nu asa simpla treaba. Nu e doar selectorul alimentat din IC12=78M09. In acest caz trebuie sa alimentez separat tunerul cu 12 v din alta parte? Editat Decembrie 14, 2015 de xredgicu Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Nu cumva are loc pe placa de tuner mare?Daca pune-l direct si verifica functionarea 1 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Sigur are,iar daca trebuie 12V,nici o problema.Luati un 7812 cu care o sa alimentati numai selectorul. Link spre comentariu
xredgicu Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Nu cumva are loc pe placa de tuner mare?Daca pune-l direct si verifica functionarea Am verificat - are loc si pentru tuner mare. Am notat si ordinea pinilor pentru tuner (bu, vt,....if). Maine merg sa-l cumpar si va tin la curent. Sigur are,iar daca trebuie 12V,nici o problema.Luati un 7812 cu care o sa alimentati numai selectorul. Cum? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 (editat) Ordinea la cel mare este(piecand de la mufa antena):Bu,Vt,Bh,Agc,Bl,Aft ,B+, Fi Editat Decembrie 14, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
xredgicu Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Ordinea la cel mare este(piecand de la mufa antena):Bu,Vt,Bh,Agc,Bl,Aft Fi Pe placa este marcat pentru tuner mare: BU, VT, BH, AGC, BL, AFC, +B, IF (corespund cu cei ai tunerului indicat de dvs - TDQ-3-CATV) Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Am uitat B+,scuze. Link spre comentariu
xredgicu Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Am inlocuit tunerul original cu unul hiperband TECC2989VA15A (acesta l-am gasit la magazin). Functioneaza fara modificari la alimentare. Sunt necesare insa modificari pentru a avea acces cu conectorul (banana) de la cablu. Din cauza pozitiei de pe placa mufa tunerului se pozitioneaza in spatele conectorului euroscart astfel incat nu este posibila introducerea conectorului de la cablu. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Aia se rezolva usor Link spre comentariu
xredgicu Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Aia se rezolva usor Asa este. Deja am incropit ceva (cu ce aveam la indemana). Astazi ii dau o forma atat estetica cat si practica. Link spre comentariu
