Florinel TV Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 am incercat lam desfacut tot si am scos bateria de bios si acumulatoru si fara incarcator circa 10 minute dar parola nu sa resetat eu stiu ca daca este pus alt soft de bios se reseteaza laptopul lam instalat merge cu butare dar merge greu din cauza biosului el trebuie dat load delfault sa revina din fabrica sa mearga mai usor Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 ,,, eu stiu ca daca este pus alt soft de bios se reseteaza laptopul lam instalat merge cu butare dar merge greu din cauza biosului el trebuie dat load delfault sa revina din fabrica sa mearga mai usor Mit urban. Foarte putin probabil sa fie asa. Parerea mea. Oricum daca l-ai lasat fara baterie,probabil s-a resetat la valorile default. (cu parola e altceva,depinde de fiecare producator cum implementeaza asta) Link spre comentariu
JBC Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Ai incercat cu Hirene Boot Cd?Uite aici un clip care cred ca te poate ajuta.https://youtu.be/9aslVZsiYdw Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 aici am incarcat softu de la bios poate cineva sa scoata parola? multumesc Sony Vaio PCG 7X1M BIN Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Nu merge sa-i scrii biosul din windows ? Exista utilitare dragute care se instaleaza pe hdd-ul existent (bootabile) ce fac sa porneasca setupul de windows de pe un stick usb, chiar daca biosul e setat sa booteze doar de pe hdd. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Ai incercat cu Hirene Boot Cd?Uite aici un clip care cred ca te poate ajuta.https://youtu.be/9aslVZsiYdw azi am incercat si cu Hirene Boot Cd si nu se reseteaza biosul ramine tot cu parola mama lui de laptop Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Mai incercati si cum scrie aici : https://mariuscucu.ro/cum-resetam-parola-bios-laptop/ . Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Parola nu sta in BIOSci in CMOS. BIOS-ul este un sistem de operare rudimentar insa in CMOS se salveaza setarile. Daca CMOS-ul este EEPROM nu vei rezolva mare lucru cu rescrierea BIOS-ului. Iar daca merge mai greu nu e de la BIOS sub nici o forma. Ai incerat sa vezi la ce frecventa functioneaza procesorul ? Este frecventa maxima specificata de producator ? Cati RAM are ? Ai incercat cu HDD Regenerator sa vezi Daca are Delay-uri la citire ? Daca Laptopul a fost luat din talcioc apoi e cam clara treaba. Noroc ca nu a luat vreun Apple din talcioc. Ca sa instalezi windows-ul fara sa ai nevoie de parola si initial sa porneasca de pe DVD / CD reader , scoti hardul , pornesti cu el scos iar cand windows-ul incepe sa incarce de pe CD / DVD inserezi hardul. Asta daca nu ai posibilitatea de boot de pe unitatea optica direct. Atentie mare , cum incepe sa incarce sistemul ai conectat hardul. Ideea e ca BIOS-ul preda controlul sistemului de operare care se incarca si poate ai bafta sa fie Hot Plug And Play. Succes ! Cat despre BIOS , doar un dump de la dvs si un editor HEXazecimal ne poate spune ce aveti acolo. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 5, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 sa rezolvat cu linku de la colegu Florin de mai sus am resetat biosul cu programul dat de Dumnealui si acum merge super ok numai ca parola tot nu sa resetat dar este bine ca merge mai bine windosul lam reinstalat de pe stik multumest tuturor care au incercat sa ma ajute toate cele bune Link spre comentariu
