mircea65 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Buna seara, acest tv. nu prinde niciun post-dau cautare automata si nimic, nicimacar nu sesizeaza schimbarea benzilor, tens. sunt in regula, insa nu vad unde este cea de 33v, de unde se formeaza. Un sfat mi-ar fi de mare ajutor. multumesc. cu stima! Si inca ceva-cand pornesc tv-ul apare meniul in 5 limbi, apas tasta + si incepe cautarea automata. Editat Decembrie 13, 2015 de mircea65 Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Aveti schema: Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Buna dimineata, multumesc pt. SM, si va rog sa-mi spuneti daca merge cu o memorie goala, deoarece am pus una si mi-a disparut anomalia aceea cu instal menu la pornirea de la retea, insa nu am telecomanda si nu pot sa-i dau cautare(o sa vina si telecomanda). Acum rastru este cu anomalii de liniaritate, dar o sa rezolv asta, important e sa vad daca gaseste programele. Tastele de volum functioneaza, iar la apasarea P+, P- trece in AV1 si nu mai iese de acolo. Multumesc. cu stima! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Asteptati telecomanda,si incercati cu memoria tv-ului. Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 15, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2015 Buna dimineata, a sosit telecomanda, am incercat sa-l trec SM cu memoria lui, insa nu vrea, asa ca am pus o memorie goala si am reusit in felul asta, am reglat dimensiunea verticala si l-am configurat conform manualului de service (tv-ul are 14"), insa nu-mi apare tipul tv-ului-la optiunea 3 este thomson in manual, insa eu nu am ac. optiune, nu stiu daca este important, insa nu gaseste niciun program, si nu simte nimic la schimbarea benzilor. Tens 33v exista, insa pe pinul 7 al selectorului nu se modifica tens. varicap atunci cand cauta. Un pic de ajutor va rog. Multumesc. cu stima! Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Buna dimineata, selectorul este vinovatul-l-am inlocuit si e OK, precum si memoria (merge cu ea goala) care avea continutul corupt. Insa am o problema la traful de linii care descarca jos pe placa intre miezul de ferita si un strap de pe placa-si cred ca de aici problemele. cu stima! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 atunci schimba trafu Link spre comentariu
