Vizitator Julianor Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Buna Seara, ma poate ajuta cineva, cu o poza sau o schema, pentru montarea corecta a atei pe mecanismul de control al fregventei la radiocasetofonul VEF 260 (SIGMA)? Va multumesc! attachment=107669:Mecanismul de control al fregventei la radiocasetofonul VEF 260 (SIGMA). 04.jpg] Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Domnul e servit cu schema,dati un click aici : http://elektrotanya.com/vef-260.pdf/download.html Link spre comentariu
Vizitator Julianor Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Schema asta am gasit-o si eu pe net , eu am nevoie de o schima doar pentru montarea corecta a atei pe mecanismul de control al fregventei la radiocasetofonul VEF 260 (SIGMA). Vreau sa stiu cum pot monta ata pe mecanismul pe care l-am postat in poza de mai sus, ca sa il pot pune in miscare, ca imi storc creieri de 3 zile sa pot pune mecanismul asta in functiune si nu pot, am incercat tot felul de variante de montarea a atei pe mecanism, dar in zadar, am nevoie de un expert sau de o poza de la un radio casetofon asemanator ca sa imi pot da seama cum se monteaza acesta ata pe mecanism, va multumesc! Mentionez ca am gasit o schema tot pe net, dar nu se potriveste cu modelul de mecanism pe care il am eu, deoarece lipsesc din schema 2 rotite, care pe mecanismul meu exista. http://monitor.espec.ws/files/____0009_136.jpg Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Posteaza denumirea exacta,anul fabricatiei poate este o varianta putin diferita! Editat Decembrie 13, 2015 de vio2007 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Schema asta am gasit-o si eu pe net , eu am nevoie de o schima doar pentru montarea corecta a atei pe mecanismul de control al fregventei la radiocasetofonul VEF 260 (SIGMA). Vreau sa stiu cum pot monta ata pe mecanismul pe care l-am postat in poza de mai sus, ca sa il pot pune in miscare, ca imi storc creieri de 3 zile sa pot pune mecanismul asta in functiune si nu pot, am incercat tot felul de variante de montarea a atei pe mecanism, dar in zadar, am nevoie de un expert sau de o poza de la un radio casetofon asemanator ca sa imi pot da seama cum se monteaza acesta ata pe mecanism, va multumesc! Mentionez ca am gasit o schema tot pe net, dar nu se potriveste cu modelul de mecanism pe care il am eu, deoarece lipsesc din schema 2 rotite, care pe mecanismul meu exista. http://monitor.espec.ws/files/____0009_136.jpg Pai atunci trebuia sa scrieti ca aveti nevoie de service manual,si nu ca aveti nevoie de schema... Link spre comentariu
Vizitator Julianor Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Dimensiunea atei este 1,26 m (126cm). Anul fabricatiei cred ca este 1976, atasez eticheta de pe spatele aparatului. Posteaza denumirea exacta,anul fabricatiei poate este o varianta putin diferita! https://www.mediafire.com/folder/s1b07r4kg4v1w/Radiocasetofon_VEF_260_SIGMA Editat Decembrie 13, 2015 de Julianor Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Domnul e servit cu schema,dati un click aici : http://elektrotanya.com/vef-260.pdf/download.html "ma poate ajuta cineva, cu o poza sau o schema, pentru montarea corecta a atei pe mecanismul de control al fregventei" - cu bata'n balta ca de obicei . Julianor , da'mi ragaz o zi , doua sa iau la mana ... "biblioteca" Link spre comentariu
Vizitator Julianor Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 "ma poate ajuta cineva, cu o poza sau o schema, pentru montarea corecta a atei pe mecanismul de control al fregventei" - cu bata'n balta ca de obicei . Julianor , da'mi ragaz o zi , doua sa iau la mana ... "biblioteca" OK! Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Cred ca despre asta e vorba ?http://www.elforum.info/topic/104120-vand-esr-capacimetru-cu-pic-877pistol-de-lipit-modul-8relee/. Daca vrei il dau cu totul si vezi si cum e montata scala. Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Alta schema cu sapte role-scripeti,dar difera pozitionarea!! 2 витка= 2 spire; 3 витка= 3 spire Editat Decembrie 13, 2015 de vio2007 Link spre comentariu
Armonia-S56 Postat Decembrie 15, 2015 Partajează Postat Decembrie 15, 2015 http://www.elforum.info/topic/87408-vef-260/?hl=armonia-s56&do=findComment&comment=955950 Link spre comentariu
Vizitator Julianor Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 http://www.elforum.info/topic/87408-vef-260/?hl=armonia-s56&do=findComment&comment=955950 Va multumesc foarte mult, va doresc multa sanatate si un an nou mai bun! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Cu ocazia asta mi-am adus aminte cat ma chinuiam cu ani in urma sa pun ata la scala la aparate radio,cate o ora de ma lua transpiratia,si venea clientul si spunea:nu are nimic decat ia cazut ata de imi venea sa-i dau cu el in cap de nervi,dar si eu il taxam ca si cum as fii schimbat un BU205 la un tv alb negru(scuze daca am fost off topic) Link spre comentariu
Roșală Georgica Postat Noiembrie 21, 2020 Partajează Postat Noiembrie 21, 2020 Bunaziua!Ma poate ajuta cineva cu schema electronica de la vef sigma 260 in limba romana la o rezolutie cat mai buna a inginerului I.Mihaescu? Link spre comentariu
iulianp Postat Mai 15, 2024 Partajează Postat Mai 15, 2024 Bună ziua. Aș putea găsi schema regulatorului pentru motor? Link spre comentariu
