Vizitator carcera69 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Buna ziua, am si eu o nelamurie am o banda led si vreau sa o pun in interiorul masinii la picioare fata si spate, problema este ca banda la tensiunea si la intensitatea bateriei masinii se topeste, as avea nevoie de U=9V si I=1A ma gandeam sa ma ajute un LM7809 si 2 condensatoare de 1000uF 16V sunt sanse de reusita? Multumesc !!! Link spre comentariu
loleksibolek Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Cum adica se topeste? Link spre comentariu
Vizitator carcera69 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Daca pun pe direct la "bricheta" la masina se incalzeste foarte tare si se topeste protectia de la LED-uri Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Dacă curentul necesar ledurilor nu depăşeşte 1-1,2A poţi folosi un LM317 in configuratie de curent constant... trebuie să măsuraţi cât curent vă trebuie pentru leduri şi apoi să calculati valoarea lui R1 Editat Decembrie 13, 2015 de elmar Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Tu ai masina sau camion? La bricheta ai 12V, benzile cu leduri tot la 12V functioneaza, asa ca nu inteleg ce protectie se topeste. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 La brichetă nu ai 12V ( când motorul merge ) ai 13,8V sau ceva pe-acolo . Și acum , o scurtă analiză. Banda are 3 LED-uri de 3,5V în serie . Total 10,5V . Până la 12V mai rămân 1,5V care împărțiți la 10mA dau 150Ω. ( E un calcul pur ipotetic ) .La 13,8V avem tot 10,5V sau poate ceva mai mult , să zicem 10,8V pe LED-uri . Rămân 3V împărțiți la 150Ω adică 20mA , deci dublu . Link spre comentariu
mars01 Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Eu as incerca alimentarea dintr-o sursa in comutatie gen: http://www.ebay.com/itm/3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-replace-LM2596s-FO-/111754210466?hash=item1a0511eca2:g:t3sAAOSw2XFUhQbj Sursa in comutatie nu se incinge asa cum s-ar incinge un LM7809 sau LM117/317 iar consumul este minimizat. La pretul acesta, alimentezi fiecare banda LED dintr-un modul ca mai sus si ai scapat de belele (fiecare banda LED cu sursa ei de alimentare deci ai nevoie de 2 surse alimentare). Evident, inainte de alimentarea benzii LED, reglezi din potentiometru tensiunea la as zice 11V (ca sa lungesti durata de viata a LED-urilor). Bonus, ai posibilitatea reglarii luminozitatii (dimming) din potentiometrul de reglare a tensiunii cu precizarea ca trebuie atentie ca sa nu depasesti cei 11...12V necesari si sa reglezi tensiunea doar in jos, daca doresti micsorarea luminozitatii (mai ales noaptea, lumina puternica poate fi deranjanta. Chiar si la picioare). LE: Sau ca sa fii sigur, poti folosi o sursa mai zdravana cum este aceasta: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down-Module-Power-Supply-Converter-5A-4V-38V-1-25-32V-Adjustable/221491165340?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131231084308%26meid%3Df4f65a72d97949bb82e9433a5d60d606%26pid%3D100010%26rk%3D7%26rkt%3D21%26sd%3D111754210466 Chiar si la aceasta sursa ei recomanda radiator la un consum peste 50W. O banda LED 3528 de 5metri consuma cam 2A deci 24W. Ai putea sa alimentezi ambele benzi de LED-uri dintr-o asa sursa, daca specificatiile chinezilor sunt aproape de adevar. Editat Decembrie 13, 2015 de mars01 Link spre comentariu
