defect tv lcd horizon 2205sw-td
ionutz1985
salutare tuturor mesterilor as dori o schema la acest tv daca se poate .are sursa defecta pe parte de smd este un integrat care a sarit din el si nu se mai cunoaste nimic pe el nici o serie. multumim
  • Răspunsuri 13
  • ionutz1985
    7
  • stefank
  • leoncris
  • Florinel TV
posibil sa fie NCP1271 ? verificati datasheet cu corespondenta pinilor in functie de ce aveti pe cablaj
- posibil ca si mosfetul este dus , etc
- verificati daca nu aveti scurt in secundar
Editat de stefank
tocmai de aceea : cautati pe net datasheet NCP1271 si comparati pinii cu cablajul sursei defecte , 300 V merge la pinul 8 ? masa este pinul 4 ? tensiunea de alimentare 12 volti este pinul 6 ? si asa mai departe
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Integratul NCP1271P se gaseste la Arad-Pancota cu 8 lei!Mai trebuie mosfetul(11N80 de exemplu),inlocuit rezistente bubuite(daca sunt,si sigur sunt)si gata.Si electroliticii bineinteles. In doi timpi si trei miscari sursa este reparata,nu trebuie alta.
Editat de Andrei Tabacaru
