Problema placa frigider Ariston
Miro
Am un frigider ,combina frigorifica mai exact cu congelator jos si frigider sus marca Ariston ,model:MBA-4041c ( modelul du display pe usa) care de o luna de zile nu mai vrea sa faca treba cum trebuie.
Mai exact partea de frigider nu mai raceste, partea de congelator merge bine,mentionez ca este model cu un singur compresor si cu valva cu 2 cai ( congelator si frigider).
Eu am facut unele teste la partea frigorifica la rece fara placa electronica si merge bine, valva comuta ba pe congelator ba pe frigider si cu compresorul pornit raceste pe ambele parti, deci problema este de la placa electronica care se pare ca a uitat ce trebuie sa faca .
Placa electronica (power board) care este in partea de sus a frigiderului ( nu cea cu display-ul de pe usa) are un procesor MB89P538 si o memorie CHN93C86 , se pare ca memoria ar trebui rescrisa dar nu gasesc un dump pt. acest model.
Ceva asemanator este in acest subiect:
http://www.elforum.info/topic/107465-cumpar-placa-combina-frigorifica/
Are cineva idee unde gasesc un dump ?
Placa nu cred ca gasesc pe la cineva.
  • Răspunsuri 10
  • Miro
    5
  • gabilungu66
  • Coltuc Petre
  • Stefan
Inainte de a da vina pe continutul memoriei trebuie sa va asigurati ca toate componentele de pe placa sunt functionale. Cine comanda valva respectiva? Raspunsul "Placa electronica" este insuficient ! Triac, MOSFET ?
Placa electronica comanda urmatoarele : compresor, valva, ventilator intern frigider si bec frigider.
Valva ,ventilatorul si becul sunt comandate de procesor prin triace MAC97A8 care iti dai seama ca le-am verificat.
De ce zic ca este memoria,pentru ca ventilatorul intern de la frigider nu functioneaza(ar trebui cand inchid usa sa porneasca)(el alimentat separat functioneaza),partea de termostat electronic a frigiderului nu functioneaza (in frigider am 15 grade si el este dat sa faca 5 grade si nu porneste compresorul,)porneste cand vrea el compresorul si cateodata comanda valva (tacane)dar tacane de 2 ori.
Senzorul de temperatura din frigider undeva la 20 grade are 13 kohm.
Cel din congelator unde am -10 grade are 5 kohm.
Deci ori procesorul ,ori memoria.
  • 3 luni mai târziu...
Multumesc oricum.
Cautand pe net dupa codul placi,am gasit un fiser pdf, cu decalibrarea senzorului de pe evaporator,si cum se poate verifica.
Am facut strap la acel senzor exact ca in descriere si a inceput sa raceasca si frigiderul.
Deci pana la urma placa functioneaza bine,dar am un senzor pe evaporator,undeva in peretele din spate al frigiderului care nu mai are rezistrenta care trebuie, este bine ca in acel fiser este si tabel cu valoare pe temperaturi a acelui senzor.
Pun aici unde am gasit:
http://www.service-ruse.eu/dounload/ref/Indesit/dat4ik.pdf
Poate mai este de folos cuiva.
  • 5 ani mai târziu...
la frigiderul MBA45D2 NFE nu mai evacueaza condensul si dupa 2 saptamani se face gheata pe vaporizator si nu mai frig nici in frigider si nici in congelator. Dupa ce il dezghet se  comporta bine  (  dar dupa 2 saptamani face la fel ) Cineva mi-a spus ca placa electronica nu da comanda,si  nu stiu unde este si cum sa o scot de acolo sa o duc la verificare . Daca cineva ma poate ajuta . Multumesc !
Ar fi bine să verificaţi tubul de drenare al condensului, se înfundă uneori cu alge şi trebuie introdus un cablu flexibil şi desfundat.Am păţit-o la două frigidere personale...
