UDAR Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) @thunderer Lucrez și eu cu PIC dar încă învăț . Îmi permit deci o întrebare , cum faci PWM pe 8 biți la 200kHz cu PIC12F617 ? PS Folosesc MikroC nu Mikro Basic deci proiectul postat nu mă ajută .... Editat Decembrie 13, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Radu, nu zic ca forma de unda e perfect dreptunghiulara. Weekend-ul viitor ajung acasa si pot pune un semnal pe osciloscop. PWM1_Init(200000)PWM1_Start()PWM1_Set_Duty(127) ' 127 pentru 50% DC - editat mai tarziu Aici am explicat cum sa setezi CCP fara biblioteci. Dar in cazuri simple, sigur folosesc bibliotecile: https://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=46176 PS: In Mikroe DC e pe 8 biti, nu pe 10 cat ar putea controllerul. Depinde de cate valori ai tu nevoie intre 0 si 100% DC. LE: Daca te referi la fix 200kHz.... pe aproape, nu chiar 200 . Editat Decembrie 13, 2015 de thunderer Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Eu vorbeam strict de ”încălcarea” Data Sheet-ului care zice 6.6 bits la 208,3 kHz la 20MHz oscilator . Dar poate tu ai dreptate , nu Microchip ... Și apropo, mi se părea în exemplul inițial , că e vorba de oscilator intern , că altfel nu iese numărul de piese . deci , e mai groasă ... Editat Decembrie 13, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Nu inteleg cu oscilatorul, exemplul cu 12F617 are oscilator intern 4MHz. Altfel de unde 3 intrari, 2 iesiri si 2 alimentari si tot in 8 pini. Unde mai punem oscilatorul extern? Stiu unde bati cu bitii 6.6 la 20MHz. Si cred ca ai dreptate. Uite ca o sa fac un test, dupa weekendul viitor sa vad ce-mi da functia PWM1_Set_Duty cand ii zic sa mearga din 1 in 1 pana la 255. LE: daca uit, trage-ma de maneca. Pana una alta, nu stim inca ce face OP cu semnalul PWM. Editat Decembrie 13, 2015 de thunderer Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Tocmai asta vreau să spun că la oscilator intern de 8MHz nu ies nici 6.6bits ies doar 5. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Si eu cred in DS, fara indoiala, nu ma simt deloc mai presus. Daca ai acces acum la osciloscop, fa tu testul. Pune DC la 127, 128, 129 etc... Sa vedem ce poate functia Mikroe. Evident orice PIC cu PWM hardware trebuie sa de acelasi lucru. Din ce-mi aduc aminte, la 200kHz iesirea avea cam 193kHz. Oscilator intern de 4MHz, nu de 8MHz. Nu am incercat sa fac alinierea oscilatorului ca sa-l duc catre fix 200. Nu am avut interes. Asta e un simplu generator ca sa atac orice driver de FET, de exemplu. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 (editat) Nu m-ai înțeles , și fără îndoială nu o să-mi aloc acum timp să fac testul pentru că știu ( sunt sigur de asta ) rezultatul . Eu nu contest 200kHz ( sau pe-acolo ) , eu contest 8 biți . E o chestie de matematică ( pe lângă DS ) . 8 biți însemnă 256 de tacte per perioadă . Înmulțit cu 200 kHz înseamnă 51200 kHz . Editat Decembrie 13, 2015 de UDAR Link spre comentariu
