bogdan666 Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Deocamdata le-am gasit pe acestea doua. Oare care ar fi mai buna? sau daca aveti dumneavoastra alta propunere sunt deschis la sugestii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Integratele pt surse in comutatie. Depinde ce umplere max doresti. TL494. SG3524, SG3525 si cele moderne asta fac--modulare in durata. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Decembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Mersi. Am gasit o schema cu SG3525 cu frecventa variabila. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Pai pune-o si tu aici, daca mai cauta cineva, s-o gaseasca. Link spre comentariu
amudsen Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Sau cine o cauta sa nu o gaseasca..... http://www.wzmicro.com/3525.htm Link spre comentariu
bogdan666 Postat Decembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Sau cine o cauta sa nu o gaseasca..... http://www.wzmicro.com/3525.htm este exact schema la care m-am oprit si eu. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Sau se ia un chip cu 8 pini (microcontroller), i se ataseaza 2 potentiometre (orice intre 1k si 100k, unul controleaza frecventa, celalalt factorul de umplere) si se poate obtine acelasi lucru dar cu numai 4 piese.Doar ca nu poate livra cei 200mA (parca) precum 3525. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Decembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2015 am doar acest convertor cu care incarc codul pe un atmega328 cu bootloader de arduino pe el. Daca poti sa recomanzi un "chip" care se poate programa cu acest convertor... Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Sau se ia un chip cu 8 pini (microcontroller)... Probabil ca la majoritatea intrebarilor de pe forum se poate da acest raspuns. Nici nu mai trebuie citit ce intreaba omul acolo, sunt mari sanse ca raspunsul sa se potriveasca. 2 Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Alta solutie simpla LTC6992. Necesita un comutator ca sa schimbi gamele de frecventa din rezistente.@Bogdan, eu lucrez cu PIC. Am un astfel de circuit cu un 12Fxxx. Daca esti interesat, il pot pune atasat.@Emil, exista o alta solutie universala: LM555. Dar zic ca e vremea sa incercam si altceva. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 ...@Emil, exista o alta solutie universala: LM555. Dar zic ca e vremea sa incercam si altceva. N-ai inteles. Link spre comentariu
one Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Eu cred ca ambele scheme din primul post sunt bune in principiu (nu le-am studiat sa vad daca au erori). Sunt doar curios de ce conditia asta - frecventa variabila. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Pur si simplu de dragul de a experimenta. Sunt incepator si vreau sa ma apuc de orice, daca nu pun mana, nu invat. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Bogdan, am atasat proiectul cu 12F617. Orice alt PIC 12F se poate adapta, cata vreme are ADC si PWM. E scris in Mikrobasic si poate fi compilat pe varianta free (avand sub 2k). Nu am acces la schema acum (cu siguranta in weekendul viitor cand ajung acasa), dar programul are AN0 pentru frecventa, AN1 pentru factor umplere. La astea 2 intrari analogice conectezi cursorul potentiometrilor. Totul alimentat la 5V. Dupa nevoile mele, programul genereaza PWM cu factor de umplere 0 la 100% pe 8 biti. Nu face o schimbare liniara a frecventei, ci in trepte. 500-1000-2000-3000-4000-5000-10000-20000-50000-100000-200000Hz. Programul e simplu si simplist scris, dar se poate modifica dupa nevoi. Eu doar aveam nevoie de niste frecvente cu factor de umplere variabil 0-100%. Te las pe tine sa descoperi iesirea PWM (vezi foaie catalog, modulul PWM hardware). Am cam comentat tot ce era de comentat in cod cu referire la conexiuni . Uitasem, dar se pare ca programelul genereaza si semnal PPM pentru servouri. Potentiometrul se conecteaza pe AN3. Iesirea pe GPIO.5. Aproximativ 50Hz, oricum pentru teste e OK orice in jur de 50Hz. Setarile controllerului sunt incluse, oscilator intern. @Emil, nu am glumit cu 555, probabil va ramane mult timp prima alegere dupa un controller. 2013_12F617_PPM_generator.zip Link spre comentariu
bogdan666 Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 SG3525 o sa fie....multumesc oricum, de abia ma descurc cu un amarat de arduino... Link spre comentariu
