dan cod Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Schimband placa?sau cum? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 am schimbat al stabilizator,scos din-trun lcd si acum pe intrare am 4,08v,pe iesire am 3,2v,iarasi pe colector final lini am 177v,in standbay,iar pe tda la pinul 39 nu am nici o tensiune,ledul nu se mai aprinde focos in standbay,adica dupa ce am schimbat stablizatorul,si in sursa se aude ceva tiuit,de abea se aude acel tuit continuu.va rog,si cum sa verific rezistenta fata de masa,mai pe inteles,va rog. Cum sa ai 177V pe B+?!Rezolva urgent alimentarea,ca o sa bubuie tot televizorul.Conecteaza becul pe B+,si vezi ce se intampla.Referitor la"rezistenta fata de masa":-selecteaza multimetrul pe pozitia "dioda"si cu un capat la masa verifici (cu testerul rosu)pin39,linia 3,3V,citesti indicatiile iar daca de ex arata sub 100,sigur este afectat UOC. Link spre comentariu
