telwin tehnica 144 nu are putere
Vizitator lucianus
Vizitator lucianus
buna ziua! aparatul a fost explodat complet (IGBT-uri arse, rezistente de putere arse, zenere smd(18v) arse.....acum are 65v in gol dar potentiometrul nu regleaza deloc ;am incercat pe electrod normal de 2,5 tensiunea scade si la 19v abia intretine arcul se lipeste electrodul si intra in protectie...am schimbat lm-ul 324 si chiar si uc3845 si aceeasi problema...dati-mi va rog o idee ca pare totul in regula dupa tranf driver, am schimbat si condensatorii 470u cu 680u...
  • Răspunsuri 5
  • nickrvl
  • cipriyan123
  • mihaighe
  • ION  SECLAMAN
Cu ce tip de electrod ai probat? din cite retin 144 merge doar cu electrozi rutilici.....dar totusi din descriere cred ca problema este mult mai grava de atit.....
Editat de nickrvl
Vizitator lucianus
multumesc pentru sfaturi, in cele din urma inverterul a fost reparat si anume transformatorul de impulsuri si releul a fost schimbat(contactele erau arse); acum sudeaza fara probleme cu electrod de 2,5 si se poate regla si curentul.
