Vizitator jakye Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 am luat un kit de la alfa service de 2*500(scrisi) pe site zice ca are 2*200/8 ohm si 2*380/4 ohm...are 4*2SC SI 4*2SA nu mai stiu exact seriile..cat scoate kit-ul ala exact? (cei care cunosc rog sa ma ajute:-)) Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 am primit diferite raspunsuri in diferite locuri...150w/8ohmi.... 250w/8ohmi, as vrea un rasuns de la domnul VASILE cu rugamintea de rigoare:-).MULTUMESC.. Link spre comentariu
George(sb) Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 daca te uitai mai atent ai fi vazut ca are 2*380w in 4 ohmi si 2*200 in 8 ohmi Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 am vazut am citit.. putere in regim sinus 200w/8ohm...eu am intrebat daca sunt reali (pe 8ohm)ma intereseaza va multumesc Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 6, 2007 Partajează Postat Martie 6, 2007 m-am exprimat eu gresit..de scris scrie dar scoate 2*200w rms? A probat cineva?Multumesc Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 La ce tensiune se alimenteaza ???? Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 12, 2007 Partajează Postat Martie 12, 2007 La 2*32 volti c.a. transformator minim 500va. Link spre comentariu
Vizitator releu Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 La 2x32VCA scoti cu filtraj "ca lumea" in jur de 2X40VDC. La vreo 20- 25V pe difuzor de 4Ohmi obti un curent de 5-6A. Atunci 6x25=150W pe 4Ohmi.Cam atat poti scoate din el. :smt006 :smt006 :smt006 Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 Multumesc pentru raspunsuri...150w...am doua kit-uri am sa le leg in bridge vor fi 2*300 pe 8 ohm..;-) Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 Releu atunci.. teoretic in bridge voi avea 40-50 v pe difuzor un curent de 10-12 amperi...si :-)...12*50=600w...nu prea cred... Link spre comentariu
Vizitator releu Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 Teoretic poti sa obti un asa curent de 10-12A in punte dar asta depinde toplogia amplificatorului de al reda cat mai sinusoidal posibil in concordanta cu semnal de test. In punte, datorita neliniaritati semiconductoarelor la curenti mari si imposibilitatea imperecherii corecte a finalilor curentul util reprezinta circa 70% din cel calculat teoretic. Deci ajungem pe la 7-8A in punte la vreo 35Vefectic (cu erorile de rigoare). Deci in jur de 300W, pt kitul in cauza. Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 In leg cu alimentarea (pentru ca vreau sa fac comanda de tr.) merge sa alimentez ambele kituri de la doua secundare de 30v? Ambele kituri au alimentare 2*30v fiecare sau ar fi mai bine doua secundare de 60v fiecare cu priza la 30v? Link spre comentariu
zal Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Ideal ar fi sa ai 2 trafuri separate, cite unul pe fiecare canal. Daca e prea scump, ia un traf cu 2 infasurari duble in secundar, cite una ptr fiecare canal. Daca si asa e scump, ia un traf cu 1 infasurare dubla in secundar dar fa-i alimentari separate ptr fiecare canal. Link spre comentariu
Vizitator jakye Postat Martie 18, 2007 Partajează Postat Martie 18, 2007 O problema este si spatiul...nu vreau sa fac carcasa prea mare..si iau un toroidal plat...cred ca am sa merg pe varianta cu doua infasurari duble si ceva mai puternic..1000va cred ca va fi suficient... Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 Iti recomand sa utilizezi un singur trafo cu doua infasurari, merge si asa....Cat despre partea cu doua transformatoare...misto, dar...e cam scump. Link spre comentariu
