Sistem backup pentru Raspberry PI 2
Vizitator NFS
multumesc din nou pentru raspunsuri. nu am experienta in electronica sau montaje... doar ca imi place sa imi face placere sa invat lucruri noi...
Acum despre piese:
[*]nu am reusit sa gasesc pe magazinele mentionate anterior rezistente variabile... le pot gasi in aceeasi categorie cu rezistentele normale?
[*]transformator am unul de 12V 1000mA recuperat de la un router mai vechi
[*]radiator, gasisem unul la mivarom, dar aveam impresia ca este mai mare decat imi trebuie mie, desi banuiesc sa il pot taia cu clestele daca este nevoie... Ce spuneti de acesta? http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/radiator-aluminiu-32x17x30mm-p-9220
Nu mi-ati spus nici o parere despre multimeteu... Din comentariile de pe site nu prea stiu ce sa cred, pentru ca 50% sunt pozitive, 50% negative...
Cat despre restul de componente, sunt ok? Am gresit vreunul din ele?
Rezistente variabile gasesti aici:
http://www.mivarom.ro/catalog/index.php/componente-electronice-semireglabili-orizontali-c-2_147
Transformatorul ala de 12 V 1000 mA "recuperat dintr-un router" nu e cumva sursa in comutatie ?   Pune o poza cu el.
Radiatorul ala ce l-ai ales e o jucarie, trebuie unul la 10 - 15 lei sa-si faca treaba. Merge si un radiator recuperat dintr-o placa de baza (racirea de pe procesor).
Multimetru merge orice jaf, chiar si DT 830, ce costa 15 lei in piata. Daca vrei ceva mai bun mergi pe UNI-T, bune si ieftine.
Bateria aia e buna, dar ai grija ca la mivarom se mai vand si stifturi, niciodata nu stii ce iei de acolo, e mai mult o loterie.
Modulul in comutatie se vinde aici pe forum, vreo 15 - 20 lei, nu stiu exact.
  • Răspunsuri 21
  • adicontakt
  • one
  • Electronicserver
  • modoran
[*]Multumesc pentru link modoran. Nu am gasit totusi de 22k, ma gandesc ca una de 20k este ok.
[*]Transformatorul este acesta http://imgkk.com/i/cs3c.jpg
[*]Ma gandeam radiatorul va veni deasupra regulatorului, ca si in cazul procesoarelor, acum am gasit cum se monteaza. Acesta este ok? http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/radiator-aluminiu-20x10x25cm-p-7501
[*]Cat despre multimetru, cred ca o sa raman pe acesta http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/multimetru-uni-ut30b-p-10277
[*]Vad ca au si optiune de retur... defapt sunt obligati prin lege sa primeasca returul.
cine iti executa cablajul?
[*]eu voi executa cablajul pe un breadboard pentru inceput, daca totul este ok, il voi muta pe un pcb
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua la toata lumea! Vin si eu cu o problema asemanatoare. Am si eu nevoie de un circuit pt un mini UPS care sa functioneze cu 4xNimh 1.2V. Am un consumator care momentan il alimentez de la un incarcator de telefon de 5.3V si 650mA. As dori in caz de intrerupere a curentului sa se schimbe automat de pe alimentator, pe baterii si cand bateriile sunt descarcate sa se incarce de la alimentator. Multumesc anticipat tuturor si o duminica frumoasa sa aveti! :)
Da, am gasit si solutia asta pe internet, dar majoritatea power bank-urilor au un sistem ce nu permit output atunci cand se incarca. Eu am testat doua pana acum si nici unul din ele nu era capabil sa scoata curent atunci cand primea. Ma gandeam ca o astfel de solutie ar fi mai avantajoasa, plus ca as avea ceva nou de invatat.
Curios si eu am testat unul si se incarca in timp ce incarca la randul lui.
Probabil motivul ar fi ca nu se mai reuseste controlul corect al incarcarii daca se consuma in acelasi timp. Bateriile cu litiu nu se folosesc in ciclu continuu ci trebuie oprita incarcarea in momentul atingerii starii "100%".
Totusi cred ca este perfect posibil, solutia se gaseste la lampile de urgenta. Exista un incarcator de baterie, iar un converter montat dupa aceasta este tinut blocat (cu un tranzistor) prin prezenta tensiunii de alimentare. Cand aceasta dispare, converterul de iesire porneste.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator NFS
http://electronicsviaweb.blogspot.ro/2012/07/mini-ups-system.html , se poate elimina partea de 12 volti si 9 volti ramai doar cu 5 v , alegi regulatorul 7805 capsula TO3 , schimbi si T2 cu unul mai puternic , faza e ca iti trebuie acumulator de 12 volti , se pot folosi cei din upsuri
Salutare si Paste fericit!Intre timp Raspberry Pi-ul a mai primit un hdd extern, ce are nevoie de alimentare separata (tot 5v, 2 amp).Sa adaug inca un LM323 in paralel, sau un singur LM ar putea sa tina ambii consumatori?Multumesc frumos.
