lc420wx7 depanare
iuliantv
salutare,ma poate ajuta cineva cu metoda de depanare a ecranului lcd LC420WX7 SL B1, 12v este prezent pe tcon ,displayul este complet gri fara dungi sau alte asemenea efecte,am schimbat tconul cu unul cat de identic si manifestarea este identica,se observa o mica schimbare greu vizibila,atunci cand dau sa schimb canale sau comut pe iesiri av hdmi intensiteatea luminoasa scade foarte putin,e ceva normal zic eu ,deoarece multe tv-uri comuta pe un fond inchis spre negru in aceste cazuri, ,au fost verificate benzi si cuple tcon mainboard,va multumesc
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 3
  • iuliantv
  • clony
Zile populare
Din ce am gasit pe forum se pare ca acest panel este prezentat in revista SERVICE TV - Nr 15 - Iunie 2013. Personal nu am aceasta revista dar poate se gaseste un binevoitor .
100% display defect,am pornit tv-ul cu banda stanga scoasa de pe tcon ,si am imagine jumatate de ecran corecta,am am observat ca odata cuplata acesta banda un ic de pe tcon are tendinte de incalzire ceva mai mari ,aproape ca te frige,cred cam ceva scurt pe placa stanga spate display din partea de sus,cea ce face legatura cu tconul ,mai mult ca sigur un scurt sau ceva suspect ,revin cu detalii
am gasit cca 100 ohmi pe c56 ,am eliminat condesaorul si scurtul a disparut,am pus al condesator si totul e ok,c56 se afla la primul driver din partea dreapta sus privit din fata,
