liviu_mad Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Acest TV nu pleca din standby si am gasit tranzistorul 7435 - BD137 de la BO facut scrum, l-am inlocuit si i-am pus si un mic radiator. Am verificat piesele din zona si nu am gasit nimic neinregula. Acum tv-ul merge dar BD-ul se incinge cam tare si dimensiunile sunt cam mari. B+ este de 92.5v. ce parere aveti ca mai are? sasiul este L01.2E AA Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 (editat) E vorba de BD de la E/W.inlocuiti diodele modulator,si cond serie cu deflexia. . Este vorba de diodele 6404,6411si6412(paralel),si condensatorul 2424. Preventiv se inlocuieste cond. 2411 de 47uF(nu are legatura cu acest defect,doar preventiv) Daca nu regleaza schimbati si semiregl.3435 de 100K(s-ar putea sa se fi defectat cand a crapat BD-ul) Editat Decembrie 11, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 C2424 este vinovat. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 (editat) asa a fost c2424 de 68nf a fost crapat. acum merge bine dar totusi trazistorul original nu avea radiator , eu am pus un fier dar tot am 60grade C pe el . Merge de cam o ora si se mentine temperatura, oare o sa reziste daca ii mai pun si capacul? asta este temperatura normla? Va multumesc! diodele si semireglabilul sunt bune Editat Decembrie 11, 2015 de liviu_mad Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Ca sa fiti sigur montati un BD237.680nF Link spre comentariu
liviu_mad Postat Decembrie 12, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2015 in schema este de 47nf , in montaj 68nf/50v , 680nf nu este prea mare? ma gandesc ca cei de la philips nu sunt prosti! Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Am facut confuzie cu 2404.Cond 2424 este intre47nF si 68nF functie de model. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 deci temperatura este buna? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Pentru siguranta eu zic sa montati BD237(eu asa as proceda). Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 deci temperatura este buna?Si originalele merg calde bine Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 60 grade nu este prea mult pt un tranzistor. daca avind capacul pus temperatura nu trece de 70-80 de grade, eu zic ca nu-i nici o problema. pt a reduce temperatura poti mari putin radiatorul numai sa-l fixezi mecanic bine ca sa nu rupa pinii sau cablajul la tranzistor si nici sa nu atinga alte componente. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 azi m-am intalnit cu clientul din intamplare si am intrebat de televizor, mi-a spus ca merge OK. Link spre comentariu
