bubusmecherul Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Am primit acest tv cu defectul,led mort,adica nu se aprinde nici ledul de standbay,am tensiunea pe condesatorul cel mare din sursa,dar dupa trafo cheoper nu am nici o tensiune,nici pe tranzistorul final lini D1555 nu am nici o tensiune,am mai gasit un condesator de 470uf/25v bombat langa stabilizatorul L7809C,ce sa mai verific,sasiu cred ca este M35,ma ajuta careva,va rog. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 (editat) Intrerupe pinul B+ de la trafo.linii si conecteaza becul pe cond. de pe B+.La sasiele acestea de obicei intra in scurt la masa infasurarea de colector de la trafo.linii. Editat Decembrie 11, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 care codnesatorul c401,pun un fir de la bec pe + de la condesator si unul pe masa cumva,va rog nu mai da nimeni o idee,va rog. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 http://www.elforum.info/topic/105710-tv-schneider/ Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Ti-am zis:intrerupe B+ de la trafo.si conectezi becul cu un capat la masa si celalalt pe + cond.de 100uF/160V-adica cond.de pe B+,la iesire din sursa,ce e asa greu? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 (editat) am intrerupt pinul b+ de la trafo lin,am conectat becul pe condesatorul c401 ce este pe bara B+,si nu se aprinde becul deloc,nici o tensiune nu exista de dupa trafoo chooper,va rog,ce sa mai verific.dar laacest nu se aprinde nici ledul de standbay. Editat Decembrie 11, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 ...daca este sasiu M35, scoate din circuit L801 si pune becul peste C835. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 dom cornel1962 am facut cum ati spus,am scos L801 afara,am conectat becul pe C835 si nu se aprinde deloc,nu am nici o tensiune,va rog. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 ...verifica cu atentie primarul sursei. nu spui nimic despre alimentarea CI-ului din primar, ... ai tensiunea de start ? tensiunea in pin6?,... sunt multe de verificat si daca nu dai detalii, nu vad cum sa te ajute cineva! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 pe cel mare din primar am 290v nici pe ic802 nu am nici o tensiune la intrare. nu am nici o tensiune pe pinul 6 la 44608p40,si nici pe ic802,am schimbat 44608p40 si IC802,si acum sa aprins ledul de standbay,pe pinul 6 al lui 44608p40 am 4,5v,in standbay pe finalul lini am 18v,dar nu porneste la apasare P+tot rosu ledul sta,ce sa mai verific,va rog. nu ma ajuta nimeni,ce sa mai verific,va rog Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Cred ca traful de linii e in scurt pe U1 la masa.E tipic. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 sa rezolvat era din tastatura tv blocata,am rezolvat cu o telecomanda universala,cu tv pornit am in coelctor final lini 106v este buna,si ce telecomanda ar merge la el,va rog Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 (editat) NIP03 Editat Decembrie 11, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Nip03 este la M35. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Scuze NIP03 Link spre comentariu
