validae Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Schema cu reactanță capacitivă se pretează foarte bine pentru sarcini constante, preferabil rezistive. Dacă dimensionezi corect condensatorul, poți obține și curenți mari, chiar 1,5A, dar va fi necesar un condensator destul de voluminos. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Schema cu reactanță capacitivă se pretează foarte bine pentru sarcini constante, preferabil rezistive. Dacă dimensionezi corect condensatorul, poți obține și curenți mari, chiar 1,5A, dar va fi necesar un condensator destul de voluminos. si doar ca o completare. trebuie in asa caz si puntea schimbata. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Asta e clar, vorbeam la modul general, nu neapărat de schema de la postarea #36... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Pe diyaudio daca vii cu o astfel de schema risti sa fii dat afara fara comentarii ( improvizatia lui Spitfire ), motivul este electrosecuritatea care nu exista catusi de putin acolo, motiv pentru care o sa va rog sa nu mai veniti cu prostii din astea, nu uitati ca forumul asta este vizitat si de incepatori, nimeni nu cred ca vrea sa aiba pe constiinta pe cineva, iar chestia cu "fiecare face ceva pe propria raspundere" nu tine. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 (editat) pentru siguranta utilizatorilor , ar fi bine sa cumpere produse omologate, testate si optimizate de fabrica. pe forum...se pot schimba idei... daca e cineva marian care sa pateasca ceva, ala o pateste si cu si fara scheme, si cu transformator si ce-o mai fi.. totusi, ar fi bine cand se posteaza astfel de scheme, sa fie insotite de un avertisment de risc. si asta vizeaza si sursele in comutatie...depanari tv.. adevarul ca schema aia poate provoca inclusiv explozia acumulatorului, daca se gaseste vreodata tensiunea sa creasca peste limitele normale.. au fost cazuri. Editat Decembrie 18, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Orice aparat/dispozitiv din comert care se alimenteaza de la retea, are potentialul de a curenta pe cel care umbla in el, tocmai de aia scrie pe ele ce risti daca umbli inauntru. Si totusi schema aia nu este o sursa in comutatie sau un traf de retea, sau orice altceva care are un anumit grad de izolatie fata de retea, aici ai atins din greseala borna acumulatorului, incepi sa "dansezi", deci repet, riscul este prea mare. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Pe diyaudio daca vii cu o astfel de schema risti sa fii dat afara fara comentarii ( improvizatia lui Spitfire ), motivul este electrosecuritatea care nu exista catusi de putin acolo, motiv pentru care o sa va rog sa nu mai veniti cu prostii din astea, nu uitati ca forumul asta este vizitat si de incepatori, nimeni nu cred ca vrea sa aiba pe constiinta pe cineva, iar chestia cu "fiecare face ceva pe propria raspundere" nu tine. Nu e "improvizatia" mea -se poate sterge daca deranjeaza, dar suntem totusi electronisti, nu pune nimeni un pusti de 12 ani sa construiasca prostia asta, am dat-o ca exemplu de rezolvare simplista a unei probleme destul de complexe, cum ar fi incarcarea acumulatorilor Pb-gel, n-o recomand nici eu, categoric... Ceva mai des soi ar fi asta: Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Nu e vorba ca ar deranja pe cineva ci este vorba strict de electrosecuritate care este 0, adica un astfel de montaj este potential mortal, si cum forumul este vizitat de destui incepatori care nu pot distinge intre sigur si periculos, pot fi atyrasi de simplitatea acelui desen mai ales ca s-a mentionat ca ar merge si pana la 1A dintr-un asemenea circuit corect adaptat, sau chiar mai mult, deci de ce sa-si mai cumpere trafuri si aparate si alte cele. Responsabilitatea mea este sa atrag atentia asupra unor scheme atat de periculoase, si tocmai de aceea nu am sters-o ci am lasat aceste comentarii, ca oamenii sa vada despre ce este vorba si ca este periculos sa se foloseasca, daca totusi o fac in ciuda avertismentelor, atunci o fac pe raspunderea lor, forumul nu mai are nici o vina. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 (editat) Pentru incepatorii ce doresc sa studieze reactanta capacitiva recomand cartea regretatului George Dan Oprescu-Caleidoscop de Electronica,in care autorul descrie functionarea si constructia alimentatorului ferorezonant ,cu transformator. In acest caz pericolul de electrocutare este nul,datorita prezentei transformatorului,ce realizeaza separatia galvanica.De asemenea autorul recomanda montarea unei rezistente de ordinul sutelor de Kohm,conectata paralel pe condensator,pentru descarcarea acestuia, la deconectarea de la retea.(are un rol foarte important,deoarece la atingerea picioarelor stecherului,primim un soc electric destul de neplacut). . Schema din #28 este sigura doar in cazul in care este inchisa intr-o cutie izolanta,si nu exista pericolul atingerii accidentale(conectam acumulatorul,inchidem cutia,conectam la retea,iar dupa ce s-a incarcat deconectam de la retea,si numai atunci deconectam acumulatorul).De asemenea din aceasta schema lipseste rezistenta de descarcare a condensatorului. Editat Decembrie 18, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Nu e "improvizatia" mea -se poate sterge daca deranjeaza, dar suntem totusi electronisti, nu pune nimeni un pusti de 12 ani sa construiasca prostia asta, am dat-o ca exemplu de rezolvare simplista a unei probleme destul de complexe, cum ar fi incarcarea acumulatorilor Pb-gel, n-o recomand nici eu, categoric... Ceva mai des soi ar fi asta: O fi buna schema am sa o incerc ,dar cum fac pentru ca eu am si consumator constant de 1,5 A cum fac legatura intre consumator si baterie. Cred ca merge cu o dioda. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Păi nu am dat schema cu dioda și rezistența din primele postări ? Schema de mai sus necesită o tensiune mai mare de 18V, cu care bănuiesc că nu poți alimenta continuu în siguranță consumatorul, plus că are pornirea încărcării comandată manual, deci te complici..... tot ce îți trebuie e să ai o sursă capabilă să dea mai mult de 1,5A, să zicem 2-3A, cu tensiunea de ieșire reglată fix la 13,8V. Sunt surse în comutație ce au posibilitatea ajustării tensiunii de ieșire între 12-14V. Caută una preferabil făcută de Mean Well, e un producător serios din Taiwan... Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Da schema respectiva o folosesc. Am pus o rezistenta de 10 ohmi tensiunea nu urca mai mult de 12,6 V inainte de rezistenta am 13,8 v constant. Sa incerc cu o rez. de 5 ohm. Link spre comentariu
cipry21 Postat Ianuarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Păi nu am dat schema cu dioda și rezistența din primele postări ? Schema de mai sus necesită o tensiune mai mare de 18V, cu care bănuiesc că nu poți alimenta continuu în siguranță consumatorul, plus că are pornirea încărcării comandată manual, deci te complici..... tot ce îți trebuie e să ai o sursă capabilă să dea mai mult de 1,5A, să zicem 2-3A, cu tensiunea de ieșire reglată fix la 13,8V. Sunt surse în comutație ce au posibilitatea ajustării tensiunii de ieșire între 12-14V. Caută una preferabil făcută de Mean Well, e un producător serios din Taiwan... Nu inteleg dupa ce acumuatorul a ajuns la saturatie si sursa tot baga in el nu se defecteaza? Acumulatorul s-a incalzit sau poate este defect el ? nu este nou. Am pus acuma unul nou 12v , 12Ah. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 La tensiunea de 14,4V curentul pe care-l mai absoarbe acumulatorul este foarte mic și compensează practic autodescărcarea. Dacă vi se pare că ia un curent mare și la atingerea celor 14,4V puteți mări valoarea rezistenței de limitare, singurul dezavantaj va fi creșterea timpului de încărcare. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Am mai zis chestia asta si o repet si acum, daca va faceti griji despre o eventuala necesitate de a decupla la incarcare spre a nu avaria acumulatorul, atunci amintiti-va ca la masina alternatorul incarca cu un curent mult mai mare decat ce ofera de obicei redresoarele si nu exista decuplare, releul doar limiteaza maxima de 14-14,4V, incarcarea dureaza atat cat motorul este pornit si nu ne facem griji despre o eventuala decuplare. Alt exemplu UPS-urile ieftine, au un lm317 cu care incarcarea se face permanent atat cat reteaua este prezenta, si acumulatorii merg asa mult si bine... Important este sa se limiteze tensiunea maxim posibila la bornele acumulatorului, cand aceasta este atinsa, curentul "tras" de acesta este foarte mic, nu pateste nimic daca e lasat mai mult, pur si simplu se mentine tensiunea aia... Link spre comentariu
